Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Pickups Gitarre - Piezo und Magnetspulen parallel, Piezo getrennt regelbar
    Aachen
    Was macht denn mehr Sinn?
    Variante A:
    Piezo => OP-Amp
    Spulen => OP-Amp2
    dann die Signale zusammenführen (ich habe von einem Summenverstärker gelesen, ist das die richtige Richtung oder reicht es, die Signale einfach nach den beiden OP-Amps zusammenzuführen?) und an den Amp ausgeben
    Variante B:
    Passive Schaltung wie oben,
    jedoch dann die Signale zusammen in den OP-Amp jagen.
    Den zweiten OP-Amp auf dem 1458er könnte ich dann für die Piezo-Only-Verstärkung beim Anschluß eines zweiten Kabels nehmen und bräuchte keinen zweiten 1458er zu benutzen, was im Endeffekt strom spart.
    Muss ich meine Tone-Potis dann genau so groß dimensionieren wie die Volume-Potis? Sonst könnten die quasi nen Kurzen erzeugen...
    Irgendwie scheint es auch leicht problematisch, Potis mit 1/2MOhm und geriffelter Achse aufzutreiben. Ich hab bisher nur 1MOhm gefunden: http://www.tube-town.net/ttstore/pro...-MOhm-Log.html
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1017847.jpg
    Geändert von Cysign (31.01.2012 um 01:15 Uhr)
    Also, Löcher in eine Halb-Akustikgitarre zu schneiden, auch wenn sie nur ~200 Piaster kostet, tut mir weh. Wenn dir die Humbucker nicht scratchy genug sind, solltest du eher mal ein Instrument mit single-coils versuchen. Für verschiedene Sounds braucht man nun mal mehrere Gitarren (mit verschiedenen Mensuren, Saitenstärken, Pick-ups, etc)
    mfg robert
    @ Cysign
    Dann müssen beim 1 M Poti nur die R1 und R2 auf 500k (typ. 470 k bzw. 510 k) reduziert werden. Die mögliche Abschwächung der niedrigsten Tönen um 6 dB beim Piezo ist vielleicht annehmbar.
    Geändert von PICture (31.01.2012 um 16:17 Uhr)
    Aachen
    @PicNick: Seh ich genau so - für jeden Einsatzzweck die richtige Gitarre, genau deshalb bau ich sie mir ja so um, wie ich sie haben möchte
    N Seymour Duncan PhatCat und n Epiphone 57ch sind schon drin, die Piezobridge ist das Sahnehäubchen für mich in dieser Gitarre. Dafür nehm ich dann auch gerne ne Menge Aufwand in Kauf, damit das Instrument so wird, wie ich es gerne hätte.
    Abgesehn davon war das Erste was ich damit gemacht habe sowieso die Feile anzulegen. Die Epiphone haben von Werk aus ne große Qualitätsstreung, weshalb ich erstmal die Bünde abgerichtet hab...vorher war alles oberhalb des 14.Bundes einfach nicht brauchbar.
    @PICture: Danke, ich werd dann mal die 1M-Potis bestellen und ausprobieren.
    Aber kannst du mir noch sagen, ob ich die Tone-Potis dann auch auf 1M auslegen müsste? Eigentlich müssten die ja gleich groß oder größer als die Volume-Potis ausgelegt sein, damit es dort keinen Kurzen gibt, da sie ja parallel zu den Pickups geschaltet sind.
    Sorry, aber ohne Skizze/Schaltplan kann ich mir deine geplannte Schaltung nicht vorstellen. Parallell angeschlossener gleicher Widerstand halbiert das Signal (- 6 dB) und "Kurzen" kann man am einfachsten durch seriell mit dem Poti angeschlossenem festem Widerstand vermeinden.
    Vielleicht hast du übersehen, dass die Klangreglerpotis ja nur wechselstrom-mässig parallel geschaltet sind. d.h. als RC-Glied mit variablem Widerstand.
    Sprich, die Dämpfung wirkt "nur" auf die Höhen, und das soll ja so sein.
    http://www.gibson.com/Files/schemati...Studio sch.pdf
    http://www.gibson.com/Files/schemati...dio wiring.pdf
    Du siehst, das klangreglerpoti ist nur auf einer Seite angeschlossen.
    mfg robert
    Aachen
    Ja, stimmt. Da hab ich zu weit gedacht
    Also kann das dann bei 500K bleiben? Oder sollte ich das dennoch erhöhen?
    Ich würde zuerst probieren, so wie es ist, weil Änderung immer möglich ist.
    Aachen
    Na das Blöde ist halt, dass ich die 1M-Potis bisher nur online gefunden habe. 6€ das Stück + Versandkosten. Also wenn ich jetzt zwei bestelle...und 4 brauche, wärs blöd. Wenn ich 4 bestelle und nur zwei brauche...naja, wär auch blöd
    Aber werd ich wohl nicht drum rum kommen.
    Heute sind übrigend meine 1458er angekommen, also falls ich verstärken muss, hab ich jetzt das Mittel zum Zweck
    Ha, doch noch günstigere Potis mit 1MOhm gefunden:
    http://www.tube-town.net/ttstore/pro...-MOhm-log.html
    1,30€ pro Stück. Da kann ich mir auch 2 mehr leisten
    Geändert von Cysign (01.02.2012 um 00:22 Uhr)
    Doch, du kannst in der Schaltung aus den Links vom PicNick die zwei Potis verdoppeln (also 1 M nehmen).
    Übrigens, ich sehe keine Notwendigkeit der gesamter Volume-Regelung, wenn beide Pickups sie schon haben (dann brauchst du nur 3 Potis).
          Schirmung
         .-------------------------------------------.   _
         |        +-----------+----------+-------------(--------> Ausgang
         |        |           |          |           |  \_/
         |    +->| | P1   +->| | P2  P3 | |<--+      |   |
         |    |  | | 1M   |  | | 1M  1M | |   |      |   |
         |    |  '-'      |  '-'        '-'  --- C   |   |
         |    |   |       |   |          |   --- 20n |   |
         |   | | R1      | | R2                      |  GND
         |   | | 510k    | | 510k                    |
              |   _   |   |  |
              +-|| ||-+   uuuu
                 |_|
                           S
                  P
    Geändert von PICture (01.02.2012 um 01:01 Uhr)
  1. Piezo-Signalgeber
    Von grizzly im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 16:04
  2. Tee-Piezo-Timer
    Von novindbn im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 21:07
  3. Tee-Piezo-Timer
    Von novindbn im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 07:00
  4. Piezo an 2 Portpins ?
    Von Mr-400-Volt im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 19:28
  5. Piezo Gyro
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 07:53
