Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: H Brücke für 40- 50Volt
    Bückeburg
    allo liebes Forum um es gleich zu sagen ich habe gesucht aber nur H Brücken im Spannungsbereich von 12-24Volt gefunden
    also es geht sich um folgendes
    ich Suche eine H Brücke die sich mit 40-50Volt betreiben lässt
    sie sollte sich auch mit einem PWM von 20 bis 30Khz ansteuern lassen
    bis zu 3A vertragen und locker bis zu 50 Watt wegstecken
    ich benötiege diese um die servomotoren meiner CNC Fräse anzusteuern
    ich habe zwar schon selber rumprobiert aber sobald ich mit PWM angefangen habe gabs ein großes gebrutzel Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	H brücke1.jpg
Hits:	33
Größe:	25,1 KB
    T1 UND T2 http://www.reichelt.de/index.html?;A...ed393eeb77f5c2
    T3 und T4 http://www.reichelt.de/index.html?;A...ed393eeb77f5c2
    T5 und T6 http://www.reichelt.de/index.html?;A...ed393eeb77f5c2
    R1 und R2= 100 Ohm
    R3 und R4 = 1KOhm
    R5 und R6 = 10KOhm
    Ich danke euch schonmal
    Mfg.Urs Bild hier
    uralt aber recht einfach zu bekommen L6203 (48V/4A rms)
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Bückeburg
    ok danke aber ich gleube ich habe noch was vergessen und zwar das die motoren mit einem pwm in meinert steuerrung von 20Khz umgepolt werden so das spannungen unter last entstehen können die auch mal über Vcc liegen bei 24V hatte ich so spitzen mit dem oszi von 35V gemessen und diese rückspeisungen die dann auch bei 40Volt versorgungsspannung die eigentlich vorgesehen war die haben meine erste lösung den L298 in rauch aufgehen lassen deswegen möchte ich ja gerne eine h brücke verwenden die auch mit mehr spannung klarkommt und diese Spitzen überlebt und das auch bei der Verwendung von extrem schnellen Freilaufdioden
    aber trotzdem danke für die schnelle Antwort
    Was heißt denn Spitzen? Ansonsten würde ich noch zu RC-Snubbern raten.
    Manu
    Bückeburg
    Weiss du denn warum es meine schaltung zerlegt hat ??
    Eisenach
    das folgende stammt aus einem anderen Forum, hilft dir aber evtl. weiter.
    Stellbereich aufgeteilt mit zusätzlichem Signal für die Drehrichtung. Dabei wird die eine Halbbrücke mit dem Drehrichtungssignal (im Bild "DIR") geschaltet und die andere bekommt das PWM-Signal. Bei Änderung der Drehrichtung muss das PWM-Signal invertiert werden, was durch das Exklusiv-ODER mit dem Drehrichtungssignal geschieht. Vorteil: In beiden Drehrichtungen ist der komplette Wertebereich der PWM verfügbar (also bei 8-Bit-PWM in jeder Richtung 256 Stufen, während bei der Version von 1. nur jeweils der halbe Bereich zur Verfügung steht). Nachteile: Motor hat im Stillstand kein Drehmoment, es müssen zwei Signale voneinander unabhängig erzeugt werden.
    Die MOSFET musst du noch nach deinen Vorgaben definieren.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Schaltplan_PWM.jpg
    Bückeburg
    Ja in der Theorie ist mir das alles bekannt aber das ist ja nur eine Schematick und kein Schaltplan
    es ist eben nur das die meisten Leute H Brücken um bereich um die 12V bauen und ich brauche eben wass was locker 40 bis 50V abkann und eben auch die besagten spitzen die dann mal bis 70Volt gehen können
    Aber was mich viel mehr wundert ist warum meine Schaltung kaputt gegangen ist (es ist übrings T2 bzw T1 ) kann es sein das der basisstrom zu hoch war und die 100 Ohm zu wenig waren ??
    weil ich hatte die brücke zum Zeitpunkt auch nur an 12Volt und auch nur in eine Richtung mit PWM versorgt
    Eisenach
    Ich finde zum testen reicht es. 4 AND, 2 Negatoren und ein EX-OR dazu 4 Gate-Treiber und 4 MOSFETS entsprechend deiner Spezifikation.
    War wie gesagt nur ein Vorschlag.
    Eisenach
    Ich hätte nur einen Basisvorwiderstand gewählt (R3, R4; R5 und R6 weg) und diese zwischen 1k bis ca. 4,7k dimensioniert.
    Auch hier erhebe ich wieder keinen Anspruch auf Richtigkeit. Evtl. kann jemand anderes mit mehr Erfahrung auf dem Gebiet der H - Brücke genaueres dazu sagen.
    Möglich ist auch crossconduction, wenn die Transistoren beim schalten zu stark überscheiden wegen Schaltzeiten usw.
    Wegen Schaltplan ev. mal im Netz schauen nach dem Uhu Servo. ich hatte schon mal einen Schaltplan gefunden. Ist eine Mosfet H-Brücke mit IR -Treibern, Strombegrenzung usw.
    Manu
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  2. H - Brücke für 30V und 10A
    Von jaepen im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 18:18
  3. H-Brücke und Doppel-H-Brücke
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 17:43
  4. H-Brücke - PWM
    Von scales im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 14:38
  5. H-Brücke
    Von marcel im Forum Motoren
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 28.06.2004, 21:17
