Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motor schaltet ab
    Wenn ich das Multimeter an den 12 V Anschluß anklemme, bekomme ich 12,3 V angezeigt. Da hab ich an 5 V aber auch nichts angeschlossen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Könnte sein, dass das Netzteil die 12V Schiene unter Last abschaltet, wenn auf der geregelten 5V-Schiene keine Mindestlast gezogen wird.
    Grüße
    Thomas
    Werde ich morgen mal überprüfen und an beiden Anschlüssen einen Motor anklemmen.
    ich würde vermuten, das der Anlaufstrom des Motors so hoch ist, das das Netzteil bei 12Volt Überlast erkennt und daher abschaltet.
    Hier scheint die Reserve bei 5 Volt eine bessere zu sein.
    Klingt plausibel. Mache, wie gesagt morgen noch ein paar Tests bezgl. der Antworten Bild
    Vielen Dank.
    evtl. reicht für den Einschaltaugenblick auch ein 'dicker' Elko als Kurzzeit-Stromlieferant. In dem datenblatt zu o.a. Motor ist nicht direkt der Anlauf- oder Blockierstrom angegeben, aber indirekt komme ich für 12V auf 14A. Ritchie wird also mit seiner Vermutung exakt richtig liegen...
    kk
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Lkr. Rottal/Inn
    Ist bei den Netzteilen tatsächlich so. Bei 5V können die mehr Strom liefern als bei 12V.
    Ich hatte mal nen dickeren Motor, den ich ebenfalls über ein PC-Netzteil betrieben hab.
    Musste damals ne kleine Schaltung bauen, die den Motor erst mit 5V "angeschoben" hat und dann nach ca. 2 Sekunden auf 12V umgeschaltet hat.
    Ne Mindestlast an 5V hab ich bisher bei den Netzteilen nie gebraucht.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  1. Grafikkarte schaltet sich ab
    Von shedepe im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 18:36
  2. PRO-BOT128 Motor Schaltet sich nicht ab
    Von wiesi94 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 19:49
  3. Frequenz schaltet LED
    Von Forchtenauer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 13:44
  4. l293d schaltet nicht
    Von robby-fant im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 21:47
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 19:46
