Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Step up
    Krefeld
    Step up
    Guten Tag,
    Ich möchte gerne mein Controller mit einer Batterie "3V" versorgen, weil es eine Knopfzellen Batterie ist und ich klein bleiben möchte!!!
    ich habe von den Step up ic's gehört und wollte mal nachfragenn ob ihr damit schon erfahrung gemacht habt!!!
    Denn ich habe noch nie damit gearbeitet und das Datenblatt sagt mir nicht wirklich viel!!!
    Sollte man die Spannung danach noch glätter mit elkos oder soll ich ganz ein gleichrichter hintersetzen???
    Weill wenn das zu viel wird nehme ich lieber 2 Batterien und setze ein gleichrichter ein...
    Was wäre die beste möglichkeit???
    PS: ich brauche 5 V für den Controller, denn der muss als Ausgangsspg. 5 V haben weil sie ein Relais Schaltet!
    (Oder alternativ setze ich den step up hinter den Ausgang des Controllers so das Relais gesetzt wird???)
    Relais
    Danke schon mal im Voraus...
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Für mich ein µC und ein Relais (eventeull umgewickelt) die mit 3 V laufen. Bild
    Krefeld
    Ja Leider soll er Netzspannung Schalten und das kleinste ist da nur 5 V ( soweit ich weiß)...
    Knopfzelle
    Wegen Stromersparnis für den Relais würde ich bistabilen empfehlen z.B. diesen (nur als auf die schnelle gefundendenes Beispiel): http://www.ebay.de/itm/4-Stck-Miniat...item2ebab79b40 . Bild
    Geändert von PICture (27.01.2012 um 16:10 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Warum einen Gleichrichter? Ein Gleichrichter macht aus Wechseltstrom einen Gleichstrom aber er glättet nicht die Spannung vom Gleichstrom. Zum Glätten von DC verwendet man einen Kondensator.
    Soweit ich weiß kann man beim MC34063 in die Kalkulation einbeziehen, wie viel "output ripple" man haben will und dementsprechend wird dann der Glättungs-Elko dimensioniert.
    Torrentula
    MfG Torrentula
    TT,KA
    Ein Design-Tool wäre z.B. das hier: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
    Genau Bild
    Übrigens: Das Schaltbild im Design Tool ändert sich je nach Funktion (Step-Up/Down/Inverswandler),
    und: falls das IC zum Einsatz kommt, unbedingt auf die Pinbelegung achten (Bottom View)!
    Grüße, Bernhard
    TT,KA
    Es gibt sehr viele Step-Up-Regler, die Wahl hängt neben Ein- und Ausgangsspannung auch vom gewünschten Ausgangsstrom ab.
    Ein einfacher wäre z.B. der MC34063, da gibt es auch viele Beispielschaltungen und online-Berechnungstools.
    Aber ich bezweifle sehr, dass eine Knopfzelle genug Leistung liefern kann, um ein Relais zu schalten. Da brauchst du schon eine "stärkere" Spannungsversorgung Bild
    Grüße, Bernhard
  1. Hybridbot - Step by Step
    Von solo im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 09:44
  2. Step-Up- und Step-Down-Wandler
    Von cipher im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 11:05
  3. AVR Butterfly Programmieren Step by Step
    Von ammannM im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 19:36
  4. 3,3v step down bis 2mA
    Von Philipp83 im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 16:24
  5. Mcm Step
    Von Moritz f. im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 08:48
