Im Prinzip brauchst Du eine Stromversorgung die aus Deinen 12V, 5V macht.
Dann eine Schaltung die Impuls von ca.0,7ms bis 2,3ms macht und dazwischen eine Pause von ca. 18...20ms einfügt.
Der Kollege hat das mit einem NE555 ( Timer Baustein ) gemacht.
Dann ein Servo, das rein mechanisch einen Drehwinkel von 90° zulässt, das tun aber sehr viele. Zusätzlich sollte es auch mit sehr kurzen und überlangen Impulsen klar kommen - Das tun aber auch die meisten.
Ob Du als eitgebendes Glied ein Poti ( wie im Video ) oder über einen Schalter umschaltbare Widerstände verwendest dürfte dem Timer ziemlich egal sein.
Servoimpulse kann man mit sehr vielen unterschiedlichen Methoden erzeugen.
Vom NE555, über diverse C-Mos Gatter Schaltungen, bis zum Microcontroller ist da sehr vieles möglich.
Guck mal in der Suchmaschine unter "Servotester Schaltplan" - Da wirst Du sicher so 2 bis 3 ( Tausend! ) Seiten finden.
Zitieren
