Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Notversorgung aus 9V Block? --> Abfrage am ADC
    Pasching OÖ
    Abgesehen von dem was "Besserwessi" geschrieben hat, es ergibt doch 800 Netz vohanden, 200 kein Netz vorhanden.
    Ich nehme mal an das du irgend eine Aktion setzten willst wenn das Netz ausfällt. Ab dem Zeitpunkt an dem die Spannung auf das Niveau der 9V Batterie gefallen ist, wird die Spannung an V+ ohnehin nur mehr langsam sinken, da der Elko nur mehr durch den Spannungsteiler entladen wird.
    Grüsse Hubert
    ____________
    danke,
    ich bin nun endlich wieder zum basteln gekommen...
    ein herabsetzen der Spannungsteilerwiderstände auf 3x 1k brachte schon mal einen Erfolg und setzte meine Spannung auf einen ADC von 40 herab.
    Die Pulsierende Gleichspannung hab ich softwaremässig überprüft.
    Ich danke wie immer und wünsche euch ein schönes Wochenende.
    nun stehe ich aber selbst mit Shottkydiode vor den Problem das ab und zu mein AVR beim Wechsel der Spannungsquellen neu startet.
    kennt jemand eine Abhilfe?
    Pasching OÖ
    Könntest du die Schaltung noch mal reinstellen wie es jetzt aussieht?
    Grüsse Hubert
    ____________
    die Schaltung sieht genau so aus.
    Ich habe nur meinen Spannungsteiler abgepasst mir den ich V+ messe
    V+ -- [1k]---[1k]---|ADC_Port| ---[1k]---| GND
    keine eine Idee?
    Pasching OÖ
    Mich würde deine Schaltung interessieren wie sie jetzt aussieht, mit allen Bauteilen.
    Ohne dem kann man nur Vermutungen anstellen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niederlanden
    Statt auf die ADC-werten zu verlassen, wurde es nicht besser einfach mit ein Multimesser die Spannungen zu beobachten? Die ADC Werten sind auch abhängig von den benutzen Messspannung Referenz. Nur ein Nummer sagt nichts. Und schon gar nichts wann wir keine Ahnung haben was die Resolution oder Maximalwert der ADC ist. Der ADC gibt nur ein Ratio (zwischen 0 und 1 ) zu den Referenz an.
  1. LCD 40*4 zeigt nur in 3. Zeile ein Block
    Von CapSob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 20:45
  2. Multipurpose Block (Handmade)
    Von Brantiko im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 15:30
  3. Netzteil + Batterie als Notversorgung
    Von pongi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 12:26
  4. Ladeschaltung für 9V-Block Akkus
    Von Michael 123 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 18:19
  5. atmega8 mit 9v Block betreiben.?
    Von Luppi im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 11:14
