Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RS485 Verständnisfragen
    Wenn keine Selbsterkennung der Transvergeschwindigkeit am Bus vorhanden ist, müssen ale angeschlossene Geräte mit gleicher Baudrate arbeiten.
    Linden
    Aber in dem Moment, wo der Master die Daten vom Slave1 abholt, sind doch beide auf 9600 Baud eingestellt, in dem Moment, wo der Master die Daten vom Slave2 abholt sind auch beide Teilnehmer auf diesselbe Transfergeschwindigkeit eingestellt. Gilt das alle angeschlossene nicht nur für die Teilnehmer, die sich unterhalten ?
    Betrifft das dann auch Stopbits, datenbits und Parität ?
    Das stimmt, wenn sich nur zwei Geräte unterhalten, dann reicht es aus, dass nur der Master seine Baudrate entsprechend ändert. Über Stopbits, Datenbits und Parität habe ich leider k.A., müsste aber im Protokol (gleich ? ) definiert sein.
    Linden
    Und wenn der Slave1 in dem Moment, wo der Master sich mit Slave2 unterhält, eigentlich nur Bahnhof versteht, sollte er ja nichts als Slave auf den Bus plappern, dass er nichts versteht....
    Normalewise darf nur der mit im Protokol zugeteilter Adresse und per Master gewählter Slave auf den Bus plappern.
    Geändert von PICture (26.01.2012 um 17:52 Uhr)
  1. Schrittmotor ESB, Verständnisfragen
    Von axel88 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 10:41
  2. Verständnisfragen zu Rs485 Code
    Von Blamaster im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 21:13
  3. Gleichstrommotor Verständnisfragen
    Von Moresko im Forum Motoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 18:16
  4. Datenübertragung mit IR Verständnisfragen
    Von Fennias im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 23:02
  5. Verständnisfragen bezüglich PWM
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.06.2006, 19:14
