Natürlich gibt es negative Spannungen!![]()
Jede Wechselspannung hat einen negativen und einen positiven Teil.
Stell dir das bei der Spule so vor:
Nimm die linke Seite der Spule als Bezugspotenzial also als Masse. Wenn nun diese Masse der negative Pol der Spule ist (bei der Bewegung des Magneten in die eine Richtung) dann hast du eine normale positive Spannung. Ist das Bezugspotenzial nun aber die positive Seite der Spule ist die ander Seite negativer als dein Bezugspotenzial und so hast du eine negative Spannung!
Edit: Ich sehe gerade da war schon jemand schneller mit der Antwort.
Zitieren
