Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Mikrofon-Roboter
    Mikrofon-Roboter
    ich bin Musiker und möchte einen Mikrofon-Roboter für Gitarrenverstärker bauen. Ïn Löten, Elektrik, Kabel usw. bin ich fit, aber ich habe keinen Plan bei welchem Shop/Herstellen ich am besten die Bauteile (Aluschiene mit Motor und Gewinde) bekomme. Bei euch bekomme ich bestimmt fachmännische Ratschläge und Links.
    Vielen Dank,
    Dany
    Zusatzinfo:
    - die Bewegung sollte ungefähr 20cm (oder mehr) in alle Richtungen betragen
    - die Kraft sollte ausreichen um ein Mikro von 200-300 Gramm zu bewegen
    Video ab 50 Sekunden
    http://www.youtube.com/watch?v=Q8jymtu45kI
    Tscha. Schau mal dort:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bezugsquellen#Materialien
    OT: Über das Teil würde ich sicher irgendwann drüberfliegen. Mir geht schon ein normales Mic mit Stativ auf den Geist.
    mfg robert
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Aluprofile in den verschiedensten Formen gibt es beim örtlichen Baumarkt, wobei die allerdings nicht ganz billig sind.
    Allerhand verschiedene Motoren gibt es billig bei www.pollin.de.
    (Und natürlich bei Conrad etc. dort aber wesentlich teurer als bei Pollin.)
    mfg masasibe
    Geändert von masasibe (25.11.2016 um 14:46 Uhr)
    Danke ihr beiden, ich werde mich da mal durcharbeiten.
    Habe im Internet schon diversen Firmen das Foto geschickt. Die Preise sind aber oft jenseits von gut und böse.
    Nur mal so als Startpunkt:
    Diesen Motor habe ich gestern bei Conrad ausgesucht:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...01101&ref=list
    Was haltet ihr von den Details: 12 DC, A4, 6 Nm, 25 U/min.... damit ich einen Anhaltspunkt habe, wonach ich suchen soll.
    Nehme ich einen DC oder besser einen Schrittmotor?
    Ist 6 Nm ok?
    @PicNick: Bild   ist ja nur für Studioarbeit gedacht. Auf einer Bühne sicherlich vollkommen unnütz
    ich hatte Kontakt mit Pollin. Sie haben mir mitgeteilt, dass sie zwar Motoren haben, aber keine fertigen Schienen mit Gewinde (Linearmotoren).
    Hat jemand noch Informationen zum obengenannten Motor?
    Danke
    Bremen
    Grundsätzlich....willst Du sparen, muss Du frickeln...willst Du was Fertiges, musst Du tief in die Tasche greifen.
    Vorteil selber machen - Lerneffekt, genau auf Bedürfnisse zuschneidbar, günstig umsetzbar
    Vorteil Fertigteil kaufen - schnell umsetzbar, wenig Streß / Aufwand (mal nach Lineartechnik / Linearantrieb googlen)
    ...ein Anbieter wie Pollin wird Dir da nix Fertiges geben können.
    Erlangen
    Hallo danyg,
    erstmal, nette Idee!
    Als Material kann ich dir eigentlich nur Aluminiumprofiel ausm Baumarkt (Obi und Konsorten) empfehlen. Ich selber bau damit schon lange rum und hab da fast alles gefunden was ich brauche. Da gibts zwar keine Maschinenbauprofile, aber die gibts zB hier:
    http://62.75.219.46/metall-h59-Maschinenbauprofil.html (und ja, die verkaufen auch an privat)
    Was den Antrieb angeht würde ich dir entweder zu einem Zahnriemenantrieb mit einem getunten Servo (also Endanschlag entfernt) raten. Das hat den Vorteil, dass du eine modulare Übersetzung einbauen kannst, und das Servo kann von sich aus schon einiges bewegen.
    Alternativ der Gewindestangen/Getriebemotor-Antrieb. Hier ist allerdings der große Nachteil, dass er entweder nur sehr langsam geht, da die Gewindestange recht viel Reibung in der Z-Achse erzeugen kann ohne Schmierung (aber das wird eine Sauerei mit).
    Ich weiß allerdings ja nicht wie schnell sich da in etwa das Mikro bewegen soll, ein Referenzwert wäre sehr praktisch.
    Ich hoffe das hat was geholfen Bild
    MfG Gorn
    RXMgZ2lidCAyIEFydGVuIHZvbiBNZW5zY2hlbi4gRGllIGVpbm VuIGtvZW5uZW4gQmFzZTY0LCBkaWUgYW5kZXJlbiBuaWNodC4=
    Danke Gorn,
    werde deine Tipps checken. Melde mich dann.
    Hallo Leute,
    bin auf der Suche nach einem MikRobot auf dieses Forum gestoßen, und mich würde brennend interessieren was aus dem Selbstbauversuch geworden ist.
    Gibt es Ergebnisse?
    Gast09032021s5
    möchte diesen Thread nochmal auffrischen... war schon etwas her...
    Ich habe derzeit einen dynamount x-1r Anzusehen auf Dynamount.com
    Das ganze Teil finde ich etwas wackelig und es fehl noch die Z-Achse um das Mikrofon in der Höhe zu verstellen.
    Nun habe ich vor so etwas selbst zu bauen. Allerdings bin ich nicht sicher ob ich daran scheitern werde, da ich nicht programmieren kann.
    Würde mich aber trotzdem über Meinungen und Erfahrungen darüber freuen.
    Viele Grüße
    Silver
  1. M32: Problem mit Mikrofon
    Von mameise im Forum Robby RP6
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 13:37
  2. Elektret-Mikrofon
    Von epos im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 13:16
  3. Mikrofon - Empfehlung?
    Von Rohbotiker im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 18:33
  4. Mikrofon am PC
    Von elektro2000 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 12:04
  5. Schrittmotor, Mikrofon
    Von Johannes84 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 10:33
Stichworte
