Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Super Steppermotor für wenig Geld
    Dresden
    Ich hol diesen Thread mal aus der Versenkung wegen einer Frage:
    Weiß jemand, wie sich die Spulenparameter auf die Eigenschaften des Motors auswirken? Wie verhalten sich Drehmoment, maximale Drehzahl, Strom und Spannung, wenn man die Drahtdicke bzw. die Windungszahl der Spulen variiert? Kann dazu leider nichts finden und eine Modellbildung anhand der üblichen Formeln für Spulen ist schwierig, da ich nicht genau weiß, wie das alles in Wechselwirkung steht (wegen dem Strom-Chopper und ähnlichem).
    Es gibt einen Satz von Regeln über diese Zusammenhänge.
    Ein wichtiger Einstieg ist das Drehmoment ist proportional Strom x Windungszahl.
    Die induzierte Spannung ist proportional Drehzahl x Windungszahl.
    Die elektrische Zeitkonstante ist L / R, beide sind proportional dem Quadrat der Windungszahl (für R bei konstantem Wicklungsquerschnitt).
    Die Spanung an der Spule ist die induzierte Spannung plus dem Spannungsabfall an L und R.
    So elementar ist es etwas unübersichtlich, für mehr Windungen bracht man eben mehr Spannung.
    Eine schöne Abschätzung erhält man wenn man die Drehmoment - Drehzahl - Kurven von Nanotec ansieht. Dort sind solche Kurven für sonst gleiche Motoren mit unterschiedlicher Windungszahl dargestellt.
    Dresden
    Vielen Dank für deine Antwort, das hilft mir schonmal weiter.
    Demnach würden mehr Wicklungen ein höheres Moment bei gleichem Strom erzeugen, aber auch diesem Strom mehr Widerstand entgegensetzen. So macht das natürlich Sinn. Mit der Drahtdicke kann man dann wahrscheinlich nur den ohmschen Widerstand beeinflussen, oder beeinflusst das auch die Verlustleistung? Nimmt dann eigentlich auch das Moment schneller mit der Drehzahl ab?
    Wie es mir bisher scheint, verhält es sich wohl so:
    Mehr Wicklungen: mehr Moment beim gleichen Strom aber höherer Spannung
    Dickerer Draht: weniger ohmsche Verluste -> weniger Wärmeentwicklung
    Also der gute alte Grundsatz "je mehr, desto besser"
    Ich wer mal ein paar Tests dazu machen, hab ja noch 4 von den Motoren unverändert übrig.
    Dresden
    So, hab jetzt die Zeit gefunden, einen neuen Motor zu wickeln. Hab den selben Draht genommen, allerdings anstelle von 150 jetzt 250 Wicklungen auf jede Spule geknallt. Das Drehmoment hat sich deutlich erhöht, die Drehzahl geht aber auch deutlich früher in die Knie. Bei 240µs Schrittzeit (4167 Hz) fängt er an zu stottern, beim alten Motor waren es 120µs Schrittzeit (8333 Hz), also doppelt so schnell. Hab die aber auch nur bei 15V betrieben, bei 36V sieht das ganze bestimmt nochmal ne Nummer anders aus.
  1. steuerung für steppermotor gesucht
    Von neuland im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 06:04
  2. Kleiner Roboter für wenig geld
    Von lord-maricek im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 11:27
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 06:34
  4. Stromsensor bis 200A für wenig Geld
    Von Paisley im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 14:02
  5. roboter bauen für wenig geld!
    Von 91weapon im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 04.12.2004, 15:54
