Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 1x12V AC Netzteil -> 2x12V AC Gerät
    Also es funktioniert, es hat mich einige Nerven gekostet weil die Sicherung die ich aus Vorsicht dazwischen gebaut hatte zu klein war und schon beim Standby-Strom durchgebrannt ist... Aber ich habe jetzt einen Draht an die 2 "+"-Pole geschlossen und den anderen an die Masse. Voila es kommt Strom rein und Ton raus
    Danke für die Hilfe!
    Super, jetzt kannst du mit Komplizieren anfangen.
    Geändert von PICture (24.01.2012 um 22:51 Uhr)
    9
    Hätte nicht gedacht das das klappt ^.^
    War eigentlich nur ein theoretischer Gedankengang.......aber freut mich wenn so eine einfache Lösung doch Erfolg hat
    War das ein fertiger Verstärker? Weil wenn ja dann kann es gut sein, dass der Anschluss für dementsprechende Netzteile ist, die an 12V nicht genug Leistung ausgegben können um den Verstärker zu versorgen und man deswegen auf diesen Workaround zurückgreift.....
    Aber um das sicher sagen zu können wäre ein Innenaufbau des Verstärkers nicht verkehrt
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Verkomplizieren geht immer! Vielleicht wechsel ich bei Gelegenheit den Ring dann doch mit einem kleineren aus... Schließlich braucht ein 16W Verstärker keine 105 VA
    Je nach Arbeitsklasse, brauchen die meiste Audioverstärker (AB) das doppelte vom Ausgangsleistung (hier um 40 W). Ich würde zuerst bei max. Lautstärke min. 1/2 Stunde mit dem "überdimensionierten" Netztrafo seine Temperatur kontrollieren empfehlen (z.B. mit Lastwiderständen anstatt Lautsprecher).
    Warum schliesst du nicht den originalen Netztrafo an ? Leider kenne ich schon genug ungeplannten und geplannten Entwicklungsfehler.
    Geändert von PICture (25.01.2012 um 11:15 Uhr)
    Also es funktioniert, es kommt Strom rein und Ton raus!
    Bist Du auch sicher, dass der Ton gut klingt. Wenn wirklich ein Trafo mit Mittelanzapfung für eine symmetrische bipolare Spannungsversorgung erforderlich sein sollte, dann könnte jetzt bei unipolarer Versorgung eine Halbwelle im Ton fehlen.
  1. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 10:21
  2. USB-Gesteierters Gerät - Neuling
    Von Doyle im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 07:39
  3. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 15:45
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 19:00
  5. Überspannungsschutz für 12V-Gerät
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 19:29
