Nein, ich habe 3 verschiedene Controller 2 verschiedener Serien
ausprobiert, daran liegt es nicht.
Heute habe ich alles entfernt, was beim Power-on einen Kurzschluß der Ports oder ähnlich verursachen kann, d.h. außer die Versorgungsspannung und das Empfangsmodul ( Spannungsanpassung 3V -> 5V ) über einen 470 Ohm Widerstand am Pinc.3 keine weitere Beschaltung.
Fehlanzeige !
Softwarefehler habe ich dadurch ausgeschlossen, indem ich alle Interupts gesperrt habe und keinen Interuptvector umgebogen habe.
Also nur noch Initialisierung des Pinc.3 als Eingang und Pind.4 als Ausgang für eine Led, ob ein Signal Empfangen wurde und dann eine Endlosschleife.
Es passiert trotzdem.
Aber wie gesagt, wenn es nach dem Einschalten funktioniert, dann läuft es auch tagelang so weiter.
Vieleicht noch als kleine Info dabei:
Die von mir benutzte Beschaltung des Eingangports funzt an meiner C-Control 2 ohne zu murren.
Der ATmega8 soll die CC2 eigendlich nur von der De-/Enkodierarbeit endlasten und die Daten über I2C an den Master schicken.
Gruß Hansi
Zitieren
