Ne, war auch nicht der Gund.
Ich habe den Ausgang Pinc.2 bis zum Ende der Initialisierungsroutine auf low gesetzt, also praktisch unbelastet.
Der Fehler tritt immer noch auf. Portb.0 wird ohne einen erkennbaren Grund auf Low gesetzt bzw. nicht als Ausgang initialisiert.
Es muß damit zusammenhängen, das während des Resets Impulse an Pinc.2 ( ca. 1ms Periodendauer ) anliegen.
Auch die besagten HF-Störungen schließe ich aus, der Sender ist zu dem Zeitpunkt nicht aktiv, woher sollten die Störungen kommen?
Auch die Tatsache, das wenn es nach dem Reset läuft alles 1a im Dauertest funktioniert spricht dagegen.
Bei den ISP-Pins leiten Impule während des Resets den Programmiermodus ein, was könnte aber am Pinc.2 liegen?
Es ist weder RS232, noch TWI, noch ein von SPI genutzter Pin.
Einfach mal andere Ports benutzen? Hm, sehe ich schon als letzte Möglichkeit.
Es tritt aber bei allen ATmega8-Versionen auf.
Bye Hansi ....grübel, grübel, grübel.
PS.: Werde mir erst mal die Spannungsanpassung noch einmal genau vornehmen. ( 3V Funkmodule am 5V ATmega )
Zitieren
