Ich versuche seit 2Monaten einen Roboter zu bauen der aus einem Zylinder besteht und an dem außen Elektromagnete sind. Einer alleine kann zwar nichts machen aber wenn 2 oder mehr zusammen sind könnten sie sich dann fortbewegen.
Ich habe bereits 2 erste Prototypen gebaut die nicht aus einem kompletten ring von Elektromagneten bestehen sondern nur aus 2 Elektromagneten um zu testen ob das funktionieren könnte. Die Kommunikation zwischen den Robotern soll über die Elektromagneten erfolgen, das habe ich nach einigem hin her auch geschafft. Ich schaffe zwar keine hohen Übertragungsraten aber ich denke für das Projekt sollten sie ausreichen.
Das größere Problem ist die Anziehungskraft meiner Topfmagnete(ITS-MS-2015) die zwar eine Hohe Haltekraft haben, aber leider wenig Zugkraft besitzen. Jetzt schaffen sie es nicht (siehe Anhang) das M4 und M1 zusammenkommen, da der Abstand zwischen den Magneten zu groß ist. Ich hab im Internet schon nach Alternativen gesucht die nicht zu teuer sind und eine höhere Anziehungskraft haben aber konnte bis jetzt leider nichts finden.
Habt ihr eine Idee wie das funktionieren könnte?
Danke
Zitieren
