Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Digitale Einstellung eines Verstärkers
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Ich habe LM339, als Komperatoren, das könnte schon gehen oder?
    Wie ist das mit der negativen Hilfsspannung gemeint? Negative Spannungen stehen bis zu -50 V zur verfügung, ich verwende -15V als negative Versortungsspannung für sämtliche OPV`s.
    Mfg Thegon
    Sorry, aber ich komme nicht mehr mit. Meine einfache Vorstellung habe ich skizziert. Der Abschaltsrom ist doch sogar nach dem Abschalten am Poti genau messbar.
                                             _/
                                          -o/  o-
                                             A
         Abschaltstrom | |<---|-\     .--.   |
                       | |    |  >--->|FF|- -+
                            A
                         vom Shunt
    Geändert von PICture (22.01.2012 um 19:02 Uhr)
    @PICture: du hast völlig recht, das messen des Abschaltestromes ist so kein Problem mehr. Ich hätte dann nur noch die Referenzspannung (also die Triggerschwelle des Komperators) über AVR eingestellt (also PWM, Tiefpass), denn dann kann der AVR selbstständig die optimalen Einstellungen (auswahl des Shunts und Auswahl des Verstärkungsfaktors zwischen x10 und x100) bestimmen und somit muss ich mir keine gedanken mehr machen, ich sage nur: bei 50mA abschalten, dann stellt der AVR selbstständig die Triggerschwelle, den Shunt und die Verstärkung ein.
    Diese Lösung ist genau so wie ich sie mir vorgestellt habe, danke für die Vorschläge.
    Mfg Thegon
  1. Versorgungsspannung des Verstärkers fällt zusammen
    Von wheelchair im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 09:32
  2. encoder einstellung ? help
    Von fischer-max im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 17:42
  3. Allgemein Takt Einstellung und PWM Takt einstellung
    Von Neo120484 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 09:53
  4. LPT Anschluss einstellung!!!
    Von NRG im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 07:05
  5. [ERLEDIGT] ultraschallsensor-einstellung
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 13:56
