Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Suche ein Zeitrelais mit Digitalanzeige.
    Niklasdorf
    Wenn ich es mit Schrittmotoren machen müsste würde ich einen Treiber besorgen der Richtungs- und Taktsignal braucht. Bei jedem Takt bewegt sich der Schrittmotor weiter. Du brauchst jetzt nur noch einen Impulsgenerator.
    Eine Möglichkeit wäre einen NE556 zu verwenden. Eine Hälfte erzeugt den Takt und mit dem anderen stellst du Dauer ein. Bei den Potis kannst du eine Beschriftung einfügen (z.B. Al-Platte bei der eine Skala aufgeklebt wird mit Angabe der Zeit bzw dem Tastverhältnis). Somit brauchst du keine Anzeige. An dem NE556 schließt du dann ein Relais (über Treiberstufe) oder den Motor direkt über einen Transistor/Fet. Dies wird sehr klein. Du kannst es von einem Trafo oder von einer Batterie/Akku versorgen.
    MfG Hannes
    Niklasdorf
    Hier im Forum gibt es einige die so einen Slider gebaut haben. Eventuell findest du jemanden der dir so eine Steuerung bauen kann. Ansonsten könntest du versuchen (wenn du möchtest) einen µC selbst zu programmieren. Eine fertige Schaltung wirst du vermutlich nicht finden (zu vernünftigen Preis). Ob es ein Zeitrelais gibt bei der man die 2 Zeiten getrennt einstellen kann und auch noch eine digitale Anzeige hat gibt es vermutlich nicht. Das ist einfach zu speziell.
    MfG Hannes
    Wenn es nicht unbedingt eine digitale Anzeige sein muss (wie o.s.), nimm zwei 555, die sich gegenseitig triggern. Die Zeit kann man dann am Einstellpoti ablesen, wenn die Genauigkeit reicht. Sonst muss es ein MC sein. Das Programm ist eine simple Schleife.
    PS: Das mit den 555 geht nur im Einersekundenbereich.
    Unregistriert
    H Tronic Relais
    Du brauchst kein Relais mit Digitalanzeige.
    Mit dem H Tronic kannst du das Shutter Signal von einem externen Kameratimer als Steuersignal für das h tronic nutzen. Mit Anschaltverzögerung triggerst du die positive Flanke und gibst deine Belichtungszeit als T1 ein. Mit der Ausschaltverzögerung wird die negative Flanke getriggert da stellst du T2 ein. Das Shuttersignal ist meist! 1 Sekunde lang. D.h. Anschaltdauer Motor gleich T2-T1+1s. Ein Kinderspiel
  1. Digitalanzeige 7-Segment
    Von phyro im Forum Elektronik
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.08.2009, 18:58
  2. Anmerkungen zur Digitalanzeige RN-Digi
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 21:35
  3. Digitalanzeige
    Von feitzi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 08:40
  4. Fertiges RN-Projekt: RN-Digi - Große Digitalanzeige
    Letzter Beitrag: 03.09.2004, 16:18
