Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Netzteil
    Hallein
    Man sichert auch primär nicht auf das ab, was man (Übersetzungsverhältnissmäßig) sekundär ziehen würde, sondern auf das, was der Trafo maximal verträgt.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Krefeld
    also ich hatte gestern bei Reichelt bestellt und habe leider nur eine 0,5 Sicherung, wäre das zu empfindlich???
    Ich würde die dann also vor den Brückengleichrichter setzen....
    Und nochmal zu verstehen wieso muss man denn die Primär Seite absichern???
    Und noch was nebenbei..
    Als ich alles bei Eagle erstellen wollte sah ich auf dem Board, dass ich ausversehen ein falschen Trafo gekauft habe HIER
    Vorne stand nur einmal 9 V aber im Datenblatt sind zwei sekundär Seiten, wie geh ich damit um, zweite sek.Offen lassen)?
    Danke für die viele Beiträge!!!
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Hallein
    Oh feck, solche Sachen sollte man wissen wenn man mit 230V herum spielt. Z.B. Wicklungsschluss, ist da keine Primärsicherung vorhanden, dann brennts schon mal richtig.
    Zweite Sekundärwicklung einfach offen lassen oder gleich für eine Minusspannung mitbenützen.
    Krefeld
    Ok hab eigentlich nur drunter gelesenen das das isolationsfehler herbei rufen kann!
    Werde das zum ausprobieren auch mal ohne ausprobieren, aber wie sollte ich die primär Sicherung
    Dimensionieren? Und was für eine Eigenschaft sollte die Sicherung Haben?
    Der Trafo ist für maximal 10 VA vorgesehen. Das wären bei 230 V etwas unter 50 mA. Da würde also eine 50 mA träge Sicherung gerade so ausreichen. Man kann die Sicherung auch etwas größer (z.B. 100 mA oder 120 mA) wählen und dafür dann lieber mittelträge. Das ist schon ein deutlicher Fortschritt gegenüber der 10 A oder 16 A Sicherung von der Steckdose. Bei einem 7805 dahinter sollte die 120 mA Sicherung auch bei einem Kurzschluss am Ausgang noch gerade nicht ansprechen - auf Dauer könnte aber ggf. eine Temperatursicherung im Trafo ansprechen.
    Bei 10 VA würde ich aber lieber ein bessere Steckernetzteil (auf Schaltnetzteil-Basis) nehmen, und die 230 V noch nicht antasten.
    Sonst sollte man schon beide Sekundärwicklungen nutzen.
    Wenn die beide sekundäre Wicklungen gleich sind, kann man sich zwei Gleichrichterdioden ersparen und um ca. 0,7 V Gleichspannug mehr am Ausgang haben, als bei einem Brückengleichrichter.
    Ausserdem der max. Ausgagstrom ist doppelt so gross, wie bei einer Wicklung. Bild
                   Tr   D1
                   )|(o    |    |+
         230V      )|'-+   |   /-\ C
         50Hz      )|  |   |    |
                   )|(o    |   ===
              >----' '-->|-+   GND
                        D2
    Geändert von PICture (22.01.2012 um 23:10 Uhr)
    Krefeld
    Wir sollte ich das verstehen?
    Was für ein schaltnetzteil-Basis?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Er meint wenn du noch wenig Erfahrung mit Elektronik / Trafos hast solltest du lieber erstmal die Finger von der Netzspannung lassen und lieber ein Schaltnetzteil kaufen solltest. Das kann z.B. so ein Laptop-Ladekabel sein.
    Torrentula
    MfG Torrentula
  1. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 10:21
  2. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 15:45
  3. PC-Netzteil
    Von murdocg im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 20:45
  4. +/-18V Netzteil
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 18:34
  5. Netzteil ?
    Von PabloEscoba im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 13:53
