Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Netzteil
    Krefeld
    Netzteil
    Hi wollte als Experiment mal ein netztraffo selber machen, was als Grundlage dann vielleicht ist ein labornetzgerät zu bauen oder wenn mal ein board vom netz versorgt werden soll!!!
    Wäre nett wenn Ihr mal drüber schauen würdet!
    Die Kondensatoren sind = 100nf
    und die Elko's sind = 100 uf
    sicherung = 0,5 Ampere
    Traffo = 230 V AC -> 9 V AC
    Und das dahinter soll ein Trenntraffo sein
    Spannungsregler = 5V -> hab vorsichtshalber mal ein kühlkörper mit bestellt
    hoffe ist alles klar
    Danke schon mal
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Eisenach
    wozu hinter dem Trafo noch einen Trenntrafo????
    Ich würde die Sekundärseite absichern.
    Eisenach
    Trenntrafo für Gleichspannungspannung ?
    ?????? Hast du dir überhaupt mal die Schaltung angesehen????????
    Hallein
    Warum zum Geraffel ein Trenntrafo? Der Netztrafo trennt auch galvanisch vom Netz.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Krefeld
    Ok ... sorry !!!
    Eisenach
    Laut DB benötigst du keine Elkos am Eingang und Ausgang des 7805. Das ist aber eine "Glaubensfrage", sie beeinflussen angeblich die Regeleigenschaften. Solange du sie nicht größer wählst ist es o.k. Wichtig sind die Keramikkondensatoren, sie verhindern das der Regler wild schwingt.
    Ansonsten ist die Schaltung o.k.
    Wie bist du nur auf den Trenntrafo hinter dem Netztrafo gekommen???
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Wenn du ein Labornetzteil bauen willst, könntest du parallel zu dem 7805 auch noch einen LM317 hängen. Dann hast du einmal 5V und zusätzlich noch einen einstellbaren Ausgang. Der sollte dann bis ca. 7V geregelt werden können, allerdings wird der niemals ganz auf 0V regelbar sein.
    Torrentula
    EDIT: Natürlich muss du dann auch deine Sicherung größer dimensionieren, wenn du bei beiden 0,5A rausziehen können willst.
    Geändert von Torrentula (21.01.2012 um 21:25 Uhr)
    MfG Torrentula
    TT,KA
    Das sehe ich anders! Bild   Der Elko vor dem Regler muss hier unbedingt rein, als Siebelko. Sonst würde in den Nulldurchgängen der Wechselspannung ja keine Spannung mehr am Regler ankommen. C4 sollte ungefähr 1000µF (oder mehr) pro Ampere Ausgangsstrom haben.
    Grüße, Bernhard
    ....und was passiert dann bei einem Wicklungsschluß auf der Primärseite ???? Bild
    mfG
    Willi
    Hallein
    Huch, glatt übersehen. Die Primärseite muss abgesichert werden. Wenn man will kann man natürlich auch ZUSÄTZLICH die Sekundärseite nach dem Siebelko absichern
  1. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 10:21
  2. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 15:45
  3. PC-Netzteil
    Von murdocg im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 20:45
  4. +/-18V Netzteil
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 18:34
  5. Netzteil ?
    Von PabloEscoba im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 13:53
