Hallo RN-Gemeinde!
Ich bin gerade dabei meinen Roboter von der Steuerung mittels ATmega328 (Arduino UNO) auf RN-Control mit ATmega644 umzurüsten.
Soweit funktioniert alles schon ganz gut, allerdings ist mir unklar wie ich in die Hauptschleife eine Kurskorrektur implementieren könnte. Die Daten aus dem HMC5883L Kompassmodul zu lesen bereitet keine Porbleme, auch die Umwandlung in einen Kurs klappt prima. Alles was mir im Moment probleme bereitet ist diesen Kurs in der Hauptschleife weiterzuverarbeiten.
Hier ist die Hauptschleife:
Hier die Funktion zum Auslesen des Kompasses:Code:int main(void) { init_SRF05(); init_USART(); init_Servo(); init_Timer1(); i2c_init(); init_HMC5883L(); distL = SRF05_getDistance(left); distM = SRF05_getDistance(middle); distR = SRF05_getDistance(right); Mlinksvor(); Mrechtsvor(); accelerate(10); while(1) { while(distM > threshold){ distL = SRF05_getDistance(left); distM = SRF05_getDistance(middle); distR = SRF05_getDistance(right); } if(distM < threshold && distR > threshold){ while(distM < threshold){ setPWMlinks(maxspeed + 100); setPWMrechts(maxspeed - 100); distM = SRF05_getDistance(middle); } setPWMlinks(maxspeed); setPWMrechts(maxspeed); } else if(distM < threshold && distL > threshold){ while(distM < threshold){ setPWMlinks(maxspeed - 100); setPWMrechts(maxspeed + 100); distM = SRF05_getDistance(middle); } setPWMlinks(maxspeed); setPWMrechts(maxspeed); } } }
Meine Idee wäre einfach den Kurs beim Start/ nach asuweichen eines Hindernisses abzufragen und wenn eine bestimmte Abweichung vom Kurs erreicht ist den Kurs mittels Beschleunigung einer Kette wieder zu korrigieren. Währenddessen wird der Kurs abgefragt und wenn der ursprüngliche Kurs erreicht ist wird weitergefahren.Code:void getHeading(void){ sendUSART("Start reading..."); i2c_start_wait(HMC5883L_WRITE); i2c_write(0x03); // pointer auf X-Achse MSB setzen i2c_stop(); i2c_rep_start(HMC5883L_READ); raw_x = ((uint8_t)i2c_readAck())<<8; raw_x |= i2c_readAck(); raw_z = ((uint8_t)i2c_readAck())<<8; raw_z |= i2c_readAck(); raw_y = ((uint8_t)i2c_readAck())<<8; raw_y |= i2c_readNak(); i2c_stop(); headingDegrees = atan2((double)raw_y,(double)raw_x) * 180 / 3.141592654 + 180; sendUSART("complete!"); sendUSART("\r\n"); }
Leider habe ich keine konkrete Lösung im Kopf, da mir der Kurs sorgen bereitet. Woher soll der Bot wissen in welche Richtung er vom Kurs abgewichen ist, wenn er Werte zwischen 0 und 360 erhält?
Torrentula
Zitieren
