Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wie mehrere Bytes über TWI / I2C übertragen?
    Singen - Rostock
    Einen wunderschönen Samstag Vormittag wünsche ich euch,
    hab da gerade noch ein kleines Verständnissproblem beim TWI. Nach folgendem Schema von Peter Fleury übertrage ich bisher meine Daten vom Master zum Slave:
    // übertrage Motorgeschwindigkeit
    i2c_start_wait(Motor_1 + I2C_WRITE); // set device address and write mode
    i2c_write(Motor_Speed); // write address = 5
    i2c_stop(); // set stop conditon = release bus
    Nun meine Frage: Wie ist es nun möglich mehrere Bytes nacheinander übertragen? Ich hab ja nur einen i2c_write Befehl. Wenn ich nun Beispielweise den Code wie folgt umschreibe:
    i2c_write(0x75);
    Dann überschreibt er doch den zuvor übermittelten Wert? Oder wird er dann irgendwo anders gespeichert? Wenn Ja, wo?
    Sorry falls ich mich grad ein bissel dämlich anstelle, aber ich seh da grad echt nicht durch.
    Gruß Andi
    Gruß Andreas
    Manchmal muss man laufen bevor man gehen kann.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    Blog-Einträge
    9
    Nein, wenn du noch ein Byte schreibst, dann wirst es in den nächsten Speicher geschrieben, du kannst ohne bedenken das i2c_write()
    mehrmals hintereinander ausführen.
    MfG avrrobot
    Singen - Rostock
    Ok das klingt super! Wieviel Bytes kann ich maximal übertragen? Und wie kann ich die Bytes dann wieder auslesen?
    Als Beispiel:
    Übertragen vom Master:
    // Übertrage
    i2c_write(Byte_1); // Übertragen des ersten Datenbytes
    i2c_write(Byte_2); // Übertragen des zweiten Datenbytes
    Empfangen vom Slave:
    //Daten empfangen
    case TW_SR_DATA_ACK: /*TW_SR_DATA_ACK = data received, ACK returned.
    Vom Master gesendete Daten wurden empfangen
    und es wurde mit Acknowledge geantwortet*/
    Byte_1 = TWDR; /*Übertragen der Daten*/
    Byte_2 = TWDR; /*Übertragen der Daten*/
    TWCR |= (1<<TWINT); /*Löschen des für die TWI Übertragung nötigen
    Interruptflags.*/
    i2c_timeout = 0; /*Variable "i2c_timeout" wird auf "0" gesetzt.
    Also zurückgesetzt.*/
    return; //Interrupt verlassen
    Könnte das so funktionieren?
    Gruß Andi
    Gruß Andreas
    Blog-Einträge
    9
    Ich weiß nicht so genau, ich verwende immer die lib aus dem RN_Wissen: http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Slave_mit_avr-gcc
    Dort kann man die Anzahl der Bytes zwischen 2 und 254 oder so einstellen.
    Singen - Rostock
    Habs mir gerade mal angesehen, hätte ich das früher gesehen hätte ich mir wahrscheinlich viel Arbeit mit dem Master ersparen können. Leider seh ich bei dem Slave Code nicht wirklich durch, bin wahrscheinlich schon zusehr auf meinen eingespielt. Weiß vielleicht sonst jemand wie man beim Slave die vom Master gesendeten Daten empfangen kann? Ich werds heute Abend definitiv mal mit den TWCR Anweisungen nacheinander versuchen, vielleicht klappts ja
    Auf jeden Fall mal vielen Dank an "avrrobot" hast mir echt super weitergeholfen, vielleicht kann ich mich ja irgendwann mal bei dir revangieren.
    Gruß Andreas
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Teslafan Beitrag anzeigen
    ... wie man beim Slave die vom Master gesendeten Daten empfangen kann ...
    Das steht ja im R N-W issen-Link zum TWI-Slave drin wie im Link oben genannt. WENN der Slave bereit zum Schreiben ist (Achtung - wenn er das nicht ist, bleibt hier der Master natürlich hängen!) dann schreibste einfach die gewünschten Bytes - beliebig viele im Rahmen des maximal reservierten Speicherplatzes >>an den richtigen Speicherort im Slave<<. Bei mir (klick für mehr) sieht das so aus:
      if(!(i2c_start(SLAVE_ADR+I2C_WRITE))) //Slave bereit zum schreiben?
        i2cdmy  =  i2c_write (0x01);        // Buffer Startadresse 01 setzen
        i2cdmy  =  i2c_write (byte1);       //   zum Schreiben. 01 {0, 10}
        i2cdmy  =  i2c_write (byte2);
        i2cdmy  =  i2c_write (byte3);
                   i2c_stop();                      // Zugriff beenden
    und danach kann ich die Daten im Slave auch vom Master wieder zurücklesen - sozusagen als Kontrolle, siehe dieses Beispiel (hier wird im Zielfeld ab Position 1 geschrieben, ABER ab Position 0 zurückgelesen !!)
    ......Bild hier
    Diese Daten können dann (an der selben Stelle *gg*) im Slave natürlich auch ausgelesen werden.
    Geändert von oberallgeier (21.01.2012 um 14:47 Uhr)
    Ciao sagt der JoeamBerg
  1. Mega8 slave transmitter, 2 bytes übertragen mit i2c
    Von wobachm im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 22:21
  2. 5 Bytes per UART zwischen 2 µCs übertragen...
    Von Willa im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 07:09
  3. Mehrere Bytes mit RFM02 senden
    Von Sauerbruch im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 23:42
  4. UART mehrere Bytes empfangen
    Von homedom im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 12:37
  5. Mehrere Ziffern mit RS232 übertragen
    Von MartinPf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 20:14
LiFePO4 Speicher Test
