Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wie mehrere Bytes über TWI / I2C übertragen?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    9
    Ich weiß nicht so genau, ich verwende immer die lib aus dem RN_Wissen: http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Slave_mit_avr-gcc
    Dort kann man die Anzahl der Bytes zwischen 2 und 254 oder so einstellen.
    Singen - Rostock
    Habs mir gerade mal angesehen, hätte ich das früher gesehen hätte ich mir wahrscheinlich viel Arbeit mit dem Master ersparen können. Leider seh ich bei dem Slave Code nicht wirklich durch, bin wahrscheinlich schon zusehr auf meinen eingespielt. Weiß vielleicht sonst jemand wie man beim Slave die vom Master gesendeten Daten empfangen kann? Ich werds heute Abend definitiv mal mit den TWCR Anweisungen nacheinander versuchen, vielleicht klappts ja
    Auf jeden Fall mal vielen Dank an "avrrobot" hast mir echt super weitergeholfen, vielleicht kann ich mich ja irgendwann mal bei dir revangieren.
    Gruß Andreas
    Manchmal muss man laufen bevor man gehen kann.
    Zitat Zitat von Teslafan Beitrag anzeigen
    ... wie man beim Slave die vom Master gesendeten Daten empfangen kann ...
    Das steht ja im R N-W issen-Link zum TWI-Slave drin wie im Link oben genannt. WENN der Slave bereit zum Schreiben ist (Achtung - wenn er das nicht ist, bleibt hier der Master natürlich hängen!) dann schreibste einfach die gewünschten Bytes - beliebig viele im Rahmen des maximal reservierten Speicherplatzes >>an den richtigen Speicherort im Slave<<. Bei mir (klick für mehr) sieht das so aus:
      if(!(i2c_start(SLAVE_ADR+I2C_WRITE))) //Slave bereit zum schreiben?
        i2cdmy  =  i2c_write (0x01);        // Buffer Startadresse 01 setzen
        i2cdmy  =  i2c_write (byte1);       //   zum Schreiben. 01 {0, 10}
        i2cdmy  =  i2c_write (byte2);
        i2cdmy  =  i2c_write (byte3);
                   i2c_stop();                      // Zugriff beenden
    und danach kann ich die Daten im Slave auch vom Master wieder zurücklesen - sozusagen als Kontrolle, siehe dieses Beispiel (hier wird im Zielfeld ab Position 1 geschrieben, ABER ab Position 0 zurückgelesen !!)
    ......Bild hier
    Diese Daten können dann (an der selben Stelle *gg*) im Slave natürlich auch ausgelesen werden.
    Geändert von oberallgeier (21.01.2012 um 14:47 Uhr)
    Singen - Rostock
    Hab mir deinen Code angesehen und auch was versucht, hab auch noch weng im Netz gelesen aber auch erfolglos. Ich glaube mein Problem liegt darin das mein Slave die Werte nur im durch den TWI verursachten Interrupt lesen kann. Mein Slave ist ein Brushless Controller. Hier mal der Codepart in dem ich lese:
    ISR (TWI_vect) //Wird ausgelöst wenn der Master etwas senden will.
    switch (TWSR & 0xF //TW_STATUS
    //Adresse empfangen
    case TW_SR_SLA_ACK: /*TW_SR_SLA_ACK = SLA+W received, ACK returned.
    Also "MT-Kommando SLA+W" wurde empfangen und
    es wurde mit Acknowledge geantwortet*/
    TWCR |= (1<<TWINT); /*Löschen des für die TWI Übertragung nötigen
    Interruptflags.*/
    return; //Interrupt verlassen
    //Daten empfangen
    case TW_SR_DATA_ACK: /*TW_SR_DATA_ACK = data received, ACK returned.
    Vom Master gesendete Daten wurden empfangen
    und es wurde mit Acknowledge geantwortet*/
    Motor_Speed = TWDR; /*Übertragen der Daten*/
    Interruptflags.*/
    i2c_timeout = 0; /*Variable "i2c_timeout" wird auf "0" gesetzt.
    Also zurückgesetzt.*/
    Vielleicht hat das so in der art ja schon mal jemand gemacht. Ich versteh nicht ganz ob der Master am Slave für jedes Byte nen Interrupt auslöst.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Andreas
    Singen - Rostock
    Sorry der Code war echt schlecht dargestellt, hier nochmal sauber:
        switch (TWSR & 0xF8) //TW_STATUS
            //Adresse empfangen
            case TW_SR_SLA_ACK:
                TWCR |= (1<<TWINT);
                return;
            //Daten empfangen
                Motor_Speed = TWDR;
                TWCR |= (1<<TWINT);
                i2c_timeout = 0;
                return;
    Gruß Andreas
    Irgendwie raff ich das nicht. WER löst den Interrupt aus, wenn der Master etwas senden will?? WENN der (jedenfalls mein) MASTER sendet, dann wird er aktiv - also RE-Agiert er nicht, er agiert. Da stell ich mir die Frage, wer dann bei Dir für den Interrupt verantwortlich ist . . . . Oder versteh ich so spät am Abend die Controller nicht mehr?
    Singen - Rostock
    Das ist ein Auszug aus Ulrich Radigs Code vom Brushless Controller.Stand aber auch so im Datenblatt vom Controller drin.Das der Interrupt bei einem Signal an der SDA Leitung gestartet wird. Sorry kann auch sein das ich da was durcheinander gebracht habe,bin nch im Lernprozess!
    Funktioniert auch wunderbar mit dem Lesen von einem Byte, nur leider kann ich mir nicht erklären wie ich da mehrere Auslesen kann.
    Gruß Andreas
  1. Mega8 slave transmitter, 2 bytes übertragen mit i2c
    Von wobachm im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 22:21
  2. 5 Bytes per UART zwischen 2 µCs übertragen...
    Von Willa im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 07:09
  3. Mehrere Bytes mit RFM02 senden
    Von Sauerbruch im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 23:42
  4. UART mehrere Bytes empfangen
    Von homedom im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 12:37
  5. Mehrere Ziffern mit RS232 übertragen
    Von MartinPf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 20:14
