Vielen Dank für eure tollen ideen. Ich habe eine zweite lüftersteuerung ausprobiert maximal 1 Ampere pro kanal. es ist die 3,5" steuerung von der vorigen seite unten. Die Pumpe werde ich jetzt nicht mehr darüber betreiben (weil 18 Watt) und die 2 x 3 Lüfter paarchen ziehen je 1,0 A => Die Transistoren werden ziemlich heiß deshalb werde ich mir eine Kühlung aus Alu bauen und draufsetzen. hoffe sie hält dann . Das Knurren ist völlig verschwunden mit der anderen Steuerung.
Transistoren sind NEC 882P. Das ganze Ding ist einfacher vom aufbau als die Akasa Lüftersteuerung und funktioniert einfach besser ... Verstehe die Welt nicht mehr.
Achso ^^ falls es jemanden interessiert es handelt sich um eine Steuerung der Firma Scythe (also die die einwandfrei funktioniert aber leider nur 12Watt statt 30 Watt pro Kanal)
