Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: PWM signal auf Brushless lüfter Gehäuse knurrt.
    Pasching OÖ
    Du müsstest ja schon anhand der Bauteile auf der Regelung sehen ob das PWM sein kann. Da sollte etwas mehr als nur ein Poti, Widerstand und Transistor je Kanal vorhanden sein.
    Wenn es tatsächlich PWM ist, dann hilft nur ein ordentliches LC-Glied zum glätten. L sollten dann schon einige mH haben mit einen Widerstand unter 5Ohm.
    Grüsse Hubert
    ____________
    @ rofler123
    Ich habe als L1 bis Ln "Lüfter" gemeint. Ein Darlington kann man auch aus zwei Transistoren (T1+T2 mit Kühlkörper) diskret aufbauen.
                   C
                   o
         B o---| T1  | |
             |   +-| T2|
                     o
                     E
    Geändert von PICture (21.01.2012 um 13:28 Uhr)
    Vielen Dank für eure tollen ideen. Ich habe eine zweite lüftersteuerung ausprobiert maximal 1 Ampere pro kanal. es ist die 3,5" steuerung von der vorigen seite unten. Die Pumpe werde ich jetzt nicht mehr darüber betreiben (weil 18 Watt) und die 2 x 3 Lüfter paarchen ziehen je 1,0 A => Die Transistoren werden ziemlich heiß deshalb werde ich mir eine Kühlung aus Alu bauen und draufsetzen. hoffe sie hält dann . Das Knurren ist völlig verschwunden mit der anderen Steuerung.
    Transistoren sind NEC 882P. Das ganze Ding ist einfacher vom aufbau als die Akasa Lüftersteuerung und funktioniert einfach besser ... Verstehe die Welt nicht mehr.
    Achso ^^ falls es jemanden interessiert es handelt sich um eine Steuerung der Firma Scythe (also die die einwandfrei funktioniert aber leider nur 12Watt statt 30 Watt pro Kanal)
    Das freut mich sehr, dass einfacher doch besser ist !
    Übrigens, ich habe nie gefragt "warum ?" wenn etwas wie gewünscht funktioniert hat.
    Pasching OÖ
    Interessieren würde mich nur ob diese andere Steuerung wirklich PWM ist?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Mich auch aber ich weiß nicht wie ich das feststellen kann ohne oszi. In der mitte unter dem siegel ist ja mal was microcontrollerähnliches oder täusche ich mich da bzw ein komplexeres bauteil ?
    http://www.frozencpu.com/products/im...ml?id=jaxKzu8B
    => da macht ja auch irgendwie eine steuerung alle kanäle. ( es lag auch nicht an einer vielleicht vorhanden gemeinsamen masse die lüfter haben auch geruckelt wenn die anderen kanäle leer waren).
    Bei der Scythe gibt es nur 4 kanäle aber jeder kanal hat nen eigenen Elko /widerstand / transistor => es ist quasi 4x das gleiche verbaut.
    die akasa steuerung ... sieht aufwendiger aus und ist im endeffekt mist ^^ kann man mit irgendwelchen "hausmitteln" feststellen obs pwm ist ? wenn ich zB nen kleinen Lautsprecher dran hänge und der pfeift oder so ?
    Wenn die PWM Frequenz unhörbar ist, würde ich einen Einweggleichrichter (eine Diode) mit kleinem Elko + paralell ein Widerstand wegen z.B. DMM mit 10 MOhm anschliessen, da bei PWM die Spitzenspannung sich nicht ändert.
               D
               C === R | |  / \
                 /-\   | | (_/_) DMM
                  |    '-'  \_/
    Geändert von PICture (21.01.2012 um 23:50 Uhr)
    Pasching OÖ
    Das sieht tatsächlich nach einem Klecks mit IC darunter aus. Unterhalb das braune dürfte ein Keramikresonator sein. Also wahrscheinlich doch PWM.
    Ich würde aber nicht dem Regler die Schuld geben, denn wie schon gesagt, PWM und Brushless vertragen sich nur schlecht.
    Dein 4-Kanal Regler wird so aufgebaut sein wie "PICture" es gezeichnet hat.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. DC Motor mit brushless Signal ansteuern
    Von _LoneWolf_ im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 16:08
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 18:35
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 17:27
  4. ATMega // Gehäuse: DIL-28 und Gehäuse: DIL-40
    Von manchro im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 13:45
  5. Umwandlung von einem RS232-Signal in ein RJ45-Signal
    Von Einstein2312 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 16:55
