Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RN-Control 1.4 Schrittmotor Hilfe gegen Kostenerstattung
    ich habe vor einigen Jahren ein RN-Control mit vier Schrittmotoren gekauft.
    Das ganze soll eine lineare Uhr werden.
    Ein Programierer, hier aus dem Forum, hat mir das Prorgamm geschrieben.
    Das Programm wurde in Bascom geschrieben. Bis auf ein paar Schleifen hat alles funktioniert.
    Jetzt wollte ich das ganze wieder aktivieren und fertigstellen, aber nichts geht mehr.
    Ich selber habe von der Hardware wenig Ahnung. Das Programm kann ich anpassen, aber nicht schreiben.
    Der Erbauer ist nicht mehr erreichbar. Wenn mir jemand hilft, bin ich auch gerne bereit die Unkosten zu tragen.
    Ich bin in Süddeutschland. Ravensburg. Kann aber auch per Versand geschehen.
    8
    Bevor du dich in Unkosten stürzt solltest du vielleicht etwas mehr als ein schlichtes "...aber nichts geht mehr." mitteilen. Wie steuerst du die Schrittmotoren an? Existieren noch Schaltpläne? Funktioniert ein Testprogramm?
    http://rn-wissen.de/index.php/RN-Con...eltestprogramm
    Anbei ein Foto.
    Die Platine hat der Erbauer selbst gebaut. Er war der Meinung das funktioniert besser als der RN-Motor. Den ich auch habe.
    Die Taster auf dem Bild sind für eine spätere Ansteuerung gedacht.
    Das Kabel links ist ein Temperaturfühler. Der vierte Motor.
    Das orange Kabel links gehört in die Bank darunter. Hab alle Möglichkeiten getestet. Keine Reaktion.
    In der Mitte von RN-Control sind 8 Dip-Schalter. Alle auf On.
    Das Testprogramm läuft. Testen kann ich aber nur Lauflicht und Beep. Motor dreht keiner.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken P1020233.jpg
    Die Idee zur Uhr ist gut!
    Die Ansteuerung der Schrittmotoren scheint im Unipolarbetrieb zu passieren (ULN2008?).
    Hast Du die Spannungsversorgung für die Motoren schon geprüft?
    Ist auf der Zusatzplatine eine RTC??
    Links oben sind sicher die Treiber für die Motoren? Schau doch mal was da draufsteht!
    Was steht auf dem IC rechts, etwas tiefer? Könnte mir vorstellen das dort auch noch mal ein Controler verbaut ist der die Tackt / Richtung Steuerung aufdröselt. Wenn der es nicht tut kann sich kein Motor mehr drehen.
    Geändert von dussel07 (21.01.2012 um 12:11 Uhr)
    Ich kann Deine Fragen beim besten Willen nicht beantworten..
    Traust Du Dir zu das ganze zu reparieren?
    Am liebsten würde ich es Dir mit der Post zuschicken.
    Du sagst mir dann was Du für die Reperatur bekommst.
    Wäre das OK?
    Eine Möglichkeit wäre auch, die obere Platine abzubauen und dafür mit dem RN-Motor zu arbeiten.
    Dazu müßte wohl das Programm angepaßt werden.
    Traut sich das hier jemand zu?
    gibt es wirklich niemand der mir helfen kann?
    Es würde mich freuen wenn sich jemand findet.
    Danke
  1. Suche Hilfe gegen Bezahlung.
    Von tomschmied im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 07:45
  2. Hilfe gegen Bares. Dringend.
    Von dare im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 19:05
  3. Hilfe bei Schaltplan/ Umsetzung gegen Entlohnung
    Von ivegottheblu im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 14:26
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 07:07
