Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eagle Platine
    Eagle Platine
    Hallo Leute,
    kann mir jemand sagen wie man bei Eagle hinbekommt, dass die Zwischenräume zwischen den Leiterbahne ausgefüllt werden?
    Danke und Gruß Bastian
    9
    Diese Funktion nennt sich Polygon. Du wählst den Knopf Polygon und ziehst eine Fläche. Anschließend sagst du auf welchem Layer das sein soll und optional kannst du dem Polygon auch einen Namen geben (z.B. +5V dann sind automatisch alle Anschlüsse die an +5V angeschlossen sind mit dem Polygon verbunden). Wenn du dann Ratsnest drückst siehst du das alles mit Kupfer ausgefüllt ist.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    über Polygon mit Top oder Bottomlayer (je nachdem wo gewüscht) einmal den Bereich, also z.B. die Platinenumrisse nachzeichnen. Dann Ratsnest. Ev. noch Einstellungen vornehmen, welche Isolationsabstände oder welches Signal (z.B. GND)
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Manu
    Edit: zu langsam
    Noch mal Edit: Warum ein neuer Beitrag erstellt wurde weiß ich nicht oder ich habe ausversehen zitieren erwischt ???
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Wichtig sind noch die Settings für Isolate und Clearance in den Netzklassen bzw. Attributen des Polygons.
    Hallo Leute,
    das ging ja ratzfatz ,viele Dank habe es ausprobiert und es klappt.
    Vielen Dank,
    Gruß Bastian
  1. Eagle: 1-Layer-Platine
    Von Sauerbruch im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 18:10
  2. Doppelseitige Platine mit Eagle und Toner Methode?
    Von Sany im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 20:02
  3. 3D-Bild von Platine in Eagle??
    Von mikro-VIIV im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 17:27
  4. 7-Segment-Anzeigen-Platine in Eagle
    Von c4vl3r im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 10:17
  5. eagle: layout drucken... platine fertig...
    Von Bluesmash im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 21:50
