Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Mikrokontroller Stromversorgung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Natürlich braucht man eine Stromversorgung, und eine Batterie tuts schon, wenn man kein Netzteil hat.
    Nur mehr als 7V muss (müssen) sie haben, denn sonst kann der 7805 keine 5V regeln, dann bricht die Spannung ein.
    AVR: Ich mag die ATmega48 von Pollin ganz gern, weil die vergleichsweise billiger als der (standard) Atmega8 sind und so viel Flash braucht man meist eh nicht.
    Ist aber nicht so schlimm. Ich würde mir villeicht gleich zwei kaufen, denn mein erster AVR hat nicht ganz so lange gelebt, weil am Steckbrett ist das immer ein bisschen gefählich, wenn man auch mit 12V zu tun hat, denn ein verwechsler, zack und tot ;-(
    Halt mit Bedacht verdrahten Bild
    Mfg Thegon
    Ok gut, dann brauche ich ja nurnoch die Kabel, also wie ist denn nochmal der Name von den Kabeln mit "Schnäbeln" an beiden Enden?
    Als Stromversorgung werde ich den Akku einer elektrischen Zahnbürste, die kaputtgegeangen ist, benutzen Bild
    Also ich habe nachgeschaut, beide Kontroller kosten 2.50€, dann werde ich natürlich den ATmega8 benutzen.
    Gruß Nik
    Geändert von frago (21.01.2012 um 21:04 Uhr)
    Krokodilklemmen oder Prüfhaken ? Oder Bananenstecker?
    Wenn der Akku aus der Zahnbürste mehr als 7V hat, dann gut Bild
    Mfg Thegon
    Ah´gut danke ich meinte Krokodilklemmen Bild
    Also ich glaube die Sonicare hat 9V aber ich denke das wird schon passen.
    Warum eigentlich mehr also 7V und nicht nur 5.5V?
    MfG Nik
    Mein Einkaufszettel:
    2x Festspannungsregler (7805)
    10x 100nF
    10x 330nF
    5x Elkos (470 oder 1000µF)
    10x 1k Wiederstand
    10x 4k7 Wiederstand
    10x 10k Wiederstand
    3x LED
    10x Krokodilsklemmen
    So fehlt denn jetzt noch was oder gibt es noch irgendwas was ich beachten muss?
    Gruß Nik
    Steckbrett und AVR halt noch,
    Litze und Drähte braucht man auch, sofern du sowas nicht schon hast.
    Transistoren?
    Mfg Thegon
    Ja ok, also das andere war für mich sowieso klar, also ich glaube ich kaufe noch 20-50m Draht bzw. Litze, da kann ich mich ja für Eins entscheiden.
    Transistoren hmm habe ich auch noch keine zuhause, also habt ihr denn da einen Rat für mich?
    So und das wäre dann ein 10k Widerstand, also 10k Ohm Heißleiter:
    http://www.reichelt.de/Heissleiter-V...30e2a5df99cb63
    Wie viel Volt müssen die Kondensatoren haben, ist das egal?
    Ich habe mich entschieden zum Conrad zu gehen und es dort einzukaufen, denn dort bin ich in einer halben Stunde und sehe auch mein Material was ich haben will.
    Freundliche Grüße Nik
    Geändert von frago (22.01.2012 um 15:41 Uhr)
  1. Mikrokontroller + LCD + 3 Knöpfe
    Von RaIdeN im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 14:02
  2. Mikrokontroller oÄ
    Von wolfenbüttel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 15:16
  3. Mikrokontroller aus gameboy
    Von techboy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 15:58
  4. 6 Schrittmotoren an Mikrokontroller
    Von Scrat1 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.12.2004, 17:42
  5. Mikrokontroller
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.11.2004, 09:41
