Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Hilfe ich bin am verzweifeln ............. (SD20) :?:
    Ja natürlich, ohne gemeinsame masse hast du doch kein gegenpol zu den Datenleitungen.
    Matthias
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Hmmmm .........
    ich glaube meine schaltung ist total wirr. kann mir jamnd vielleicht mal eine skizze machen die man das am besten zusammenbaut?
    Wäre echt super ich hab in dem gebit noch nicht viel erfahrung habe mir gestern erst mal ein steckboard gekauft damit ich auschließen kann das ich was beim löten falsch gemacht habe.
    Ich hoffe ich bekomme das bald hin ............
    also Danke schon mal für die ganzen Antworten
    Sagt mal ....
    Wenn ich das auf Steckleiste 1 anschließe auf port 15/16 sind das die Digitalports 12/13 .....
    Aber die SDA und SCL leitungen liegen doch auf Steckleiste 2 auf Port 11/12 welche muss ich nun nehmen ???
    Die SDA und SCL Leitungen kann man mit dem normalen Basic nicht ansprechen. Das geht nur über ASM Code. Aber auch das sollte nur mit Vorsicht gemacht werden, da an den Leitungen das EEprom hängt in dem das Programm gespeichert ist.
    Du musst also zwei normale Digitalports dafür nehmen...
    MfG Kjion
