Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Suche möglichst kleines MXL Zahnriemenrad, 3,17 mm Riemenbreite, 10, 12 od. 14 Zähne
    Ich Suche möglichst kleines Zahnriemenrad
    für MXL, 3,17 mm Riemenbreite,
    10, 12, od. 14 Zähne.
    Leider sind alle die ich finden kann für 6,35 mm Riemen.
    Also viel zu groß bzw. breit.
    Hier scheint so was da zu sein, aber gibt es das auch in Deutschland?
    http://www.automotioncomponents.co.u...ulleys/r1430.1
    Oder hat es welche sogar noch kleiner?
    vielleicht mehr genau
    Werkstoff Aluminium oder Plastik
    äußere Breite 8-9 mm
    MXL
    10, 12, od 14 Zähne
    2 Bordscheiben
    Bohrung 2 mm
    ohne Nabe
    Befestigungsbohrung mittig Verzahnung
    oder keine
    für 3,17 mm Riemenbreite
    Ich habe mich vor kurzer Zeit auch durch das Internet gekämpft auf der Suche nach Herstellern von Zahnriemen und Zahnriemenscheiben.
    http://www.denecke.ch/index.php/de/
    http://www.tyma.cz/de/
    http://www.satispa.com/zahnriemensch...t10_4_ger.aspx
    http://www.sit-antriebselemente.de/z...nantriebe.html
    http://www.maedler.ch/de/Catalog/G/1643.aspx
    http://www.renebaerag.ch
    Schau die bei Réne Baer mal die S2M Scheiben und Räder an die könnten sicher noch interessant sein.
    Viel Erfolg
    Erst mal vielen Dank.
    Ich habe alles genau geguckt,
    aber es ist leider nichts dabei.
    Im Standard Zahnriemenscheiben PDF gibt es MXL nur für 6,35 mm breite Riemen, also zu groß
    hat MXL 3,17 mm Riemen aber keine MXL Räder, vielleicht habe ich es übersehen, aber gründlich geguckt
    hat MXL Räder erst ab 16 Zähne, also auch zu groß, 10 Zähne nur als Stange
    Im Zahnscheiben PDF hat es Tabellen für MXL aber keine Räder
    die MXL Räder erst ab 16 Zähne und für 6,35 mm breite Riemen, 10 Zähne nur als Stange
    ja stimmt, 14S 2M 0060 kommt dem nah, doch kein MXL, da muß ich alles andere neu kaufen,
    weil das Super Torque ist
    Das geht von den Maßen, es ist für 3,17 mm Riemen, aber die Bohrung ist zu groß und es ist weit weg.
    http://www.minibearings.com.au/store...ulleys/wide/1/
    P-MX-010-031FH-ALG-SET-03.175
    Das Rad kostet, alles zusammen, 75 Eur, vielleicht auch mehr.
    Ich will nicht glauben, die können doch nicht, zum Platz sparen, 3,17 mm breite Riemen verkaufen und dann nur große Räder für 6,35 mm verkaufen.
    Unregistriert
    modellbau
    hallo,
    nimm doch zahnriemenscheiben für den heckrotor eines helikopter.
    die sind mxl 012 haben eine kleine achse (3mm) die leicht ausgedrückt werden kann.
    bye woodym
    Unregistriert
  1. Möglichst kleiner, möglichst schneller Linux-PC gesucht
    Von bjoerng im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 20:56
  2. [SUCHE] Möglichst kleine Servos
    Von MrWhite im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 18:03
  3. suche GPS-Modul möglichst billig :P
    Von Goldenflash im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 18:16
  4. Suche möglichst kleinen Roboter
    Von HannoHupmann im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 16:19
  5. Zähne der Zeit
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Letzter Beitrag: 27.08.2005, 17:54
