Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Atmega 8 startet unkontrolliert neu.
    Hallo Andree-HB,
    Ich werde es heute Abend direkt testen, glaube aber das das Problem auch mit abgezogenem RS232 Kabel da war.
    Was ich allerdings vergessen habe zu erwähnen ist das das ganze super funktioniert wenn ich am RN2V2 die Motoren abklemme und nur schaue ob ein PWM signal anliegt. Sobald ich die Motoren anschließe egal ob einen oder beide fängt das Problem an. Auch bleibt wie erwähnt während diesem "reset" das PWM Signal manchmal erhalten auch wenn die Motoren nicht drehen. Drücke ich aber den Reset Taster ist das signal direkt weg.
    Mit freundlichen Grüßen
    Striker1985
    Niklasdorf
    Hast du schon versucht die Reset Leitung mit einem 100nF Kerko zu entstören?
    Du könntest auch noch versuchen den µC mit einem Elko zu puffern. Sollte das nicht funktionieren mit einer Diode den Hauptstromkreis (Motoren) vom µC Kreis zu trennen und den µC dann mit einem Elko stützen. Die Diode ist dafür da das die Motoren nicht den Pufferellko für den µC "leersaugen".
    MfG Hannes
    Ich gehe davon aus dass dein Akku voll ist?
  1. ATMega 2560 startet gelegentlich neu
    Von chris@franke im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 05:10
  2. ATmega32 startet nicht
    Von Feratu im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 13:23
  3. AVR startet bei Interrupt neu
    Von Jaecko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 14:37
  4. Atmel startet nicht!
    Von corny335 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 17:49
  5. TU Chemnitz startet Roboterwettbewerb
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 13:22
