Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Womit am besten GUI zur Roboter Steuerung programmieren?
    Schönen Abend allerseits,
    Ich möchte für mein nächstes größeres Projekt ein Programm schreiben mit dem ich den Roboter fernsteuern kann. Aber womit mache ich das am besten? Habe schon ein wenig mit Visual C++ gespielt( Fenster mit Buttons um Lichter am Arduino an- und auszuschalten). Das ging soweit auch einfach.
    Allerdings möchte ich mehr machen als die Standard Formen sondern unter anderem Google Maps einbinden, und eigene Anzeigen. Da wären z.B.: Ein Kompass, und eine Art Radar (Sharp auf Servo). Kommunikation zwischen PC und Bot soll über einen COM-Port laufen.
    Da wird es schon schwieriger.
    Womit sollte ich sowas Programmieren? Ich würde mich eigentlich in fast jede (gängige) Sprache einarbeiten.
    Hier wird einem ja ziemlich davon abgeraten sowas mit Visual C++ (in Verbindung mit Windows Forms) zu machen:
    http://www.c-plusplus.de/forum/263084-full
    Allerdings nennt er auch schon einige Libs mit denen das wohl ganz gut gehen soll und zwar wxWidgets, GTK und QT.
    Womit habt ihr schon gute Erfahrungen gemacht?
    Wichtig wäre halt die Möglichkeit (relativ) einfach eigene Formen zu erstellen zu können, ausserdem soll die Kommunikation zwischen PC und Bot über einen COM-Port laufen.
    Ich freue mich auf eure Anregungen.
    mfg Sebastian
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von arnoa
    Hallo Sebastian!
    Ich hab auch mit C++ begonnen bin aber vor einiger Zeit auf C# umgestiegen und bereue den Schritt nicht. Die Kommunikation zwischen Bot und Rechner ist aber weder in C++ noch in C# ein Problem. Ich hab am Bot ein Arduino Mega Board - dieses gibt mir eigentlich nur die Sensordaten zum Notebook und kümmert sich um die Motoren (welche aber auch vom Notebook angestossen werden).
    Meine Oberfläche sieht derzeit so aus: Bild
    Die Map bzw. das dahinterliegende Routing mache ich mit einer Java-App (osm2po) - d.h. Einbindung von Web oder anderen Applikationen ist überhaupt kein Problem. Grundsätzlich denke ich ist die Wahl der Sprache nicht unbedingt so ausschlaggebende. Die Probleme die zu lösen sind (zumindest bei mir) müssen so oder so umgesetzt werden. Ob z.B. jetzt ein Routing in C++, C#, VB oder was weiß ich, umgesetzt wird ist (fast) egal. Die meisten Sachen laufen eh im Hintergrund, eine Oberfläche ist zwar nett fürs Auge, aber eigentlich für die Funktionalität nicht wirklich notwendig.
    LG, Arno
    ____________________________________________
    Mehr Infos zu meinem Projekt unter: http://www.aurob.com
    C# wird ja auch in dem verlinkten Forum empfohlen. Ich denke dass werde ich mir mal runter laden.
    Dass das mit den Karten kein Problem ist ist gut zu wissen. Ich will nämlich erstmal fernsteuern und da ist es gut zu wissen wo der Bot ist.
    Darum will ich eben auch eine schöne Oberfläche da das Programm ja erstmal nicht wirklich selber arbeitet, sondern einfach nur ein Steuerinterface ist. Wollte damit vll später auch mal einen Modellflieger steuern und dann sind halt so sachen wie ein künstlicher Horizont ganz nett.
    Später soll natürlich mehr Autonomität dazukommen,(nicht unbedingt beim flieger) aber auch da will ich wissen was passiert.
    mfg Sebastian
    Ich habe mich erst kürzlich auch für C# entschieden. Vielleicht habe ich mich ungeschickt angestellt, aber diesen Link habe ich nur mit Mühe gefunden:
    // Microsoft Visual C# 2008 Express Edition inkl. SP1 Webinstaller deutsch:
    // http://download.microsoft.com/downlo...0/vcssetup.exe
    (Kostenlos, mit Registrierung)
    Als Einstieg in die serielle Kommunikation unter C# verwende ich das:
    http://msmvps.com/blogs/coad/archive...300_-.NET.aspx
    ... nur eine Kleinigkeit - Visual Studio Express 2010 ist aktuell.
    Das Beispiel für die serielle würde ich um ein Mindestmaß an Error-Handling erweitern Bild
    2010? Ich bin hierrüber dazu gekommen:
    http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp/
    Und da fast alle im Netz gefundenen Beispiele für 2008 waren, habe ich mir diese Version geholt.
    http://www.microsoft.com/germany/exp...s/windows.aspx lt. MS ... Die Visual Studio 2010 Express Produkte sind eine Suite von kostenfreien Programmen ....
    Wie siehts eigentlich mit Java aus? Kann man da andere Programme(osm, google maps) einbinden? Wie siehts mit dem erstellen eigener Anzeigen aus?
    Hat ne bessere Portierbarkeit, und da ich jetzt auch stolzer besitzer einen Android handys bin ist das schon recht Interressant.
    mfg Sebastian
    Hi Sebastian!
    In Java ist das Einbinden auch kein Problem - jede Sprache hat seine Vor- und Nachteile.
    Ob es Dir gelingt eine "herkömmliche" Java Anwendung so einfach auf einem Android Teil laufen zu lassen bezweifle ich aber - bin aber bei weitem kein Java-Spezialist.
    Hallein
    Java ist von der Portierbarkeit nice, wenn man Windows und Linuxsysteme verwendet. Aber für Android muss man trotzdem eine neue App schreiben, je nachdem kannst du aber Bibliotheken wieder verwenden.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  1. Mit welchem Roboter fängt man am besten an?
    Von sackman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 21:47
  2. Möchte zu Programmieren beginne, wie am besten??
    Von walter740 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 14:23
  3. Wie fange ich am besten an Roboter zu bauen???
    Von ThomasKopsch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 16:38
  4. Womit kann man den RCX programmieren?
    Von kamatschka im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 16:40
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 08:20
