Hallo, ich habe ein Arduino Uno mit einem Atmega328p drauf. Habe daran angeschlossen ein SN75441ONE H-Bridge und einen Schrittmotor. Hat auch alle super funktioniert bis heute.
Aus irgendeinem Grund ist auf einmal der µC heiß geworden, ohne dass der Motor Last gezogen hat.
Habe dann weiter rumprobiert, weil ich dachte es liegt an der H-Bridge oder den Anschlüssen, bis ich festgestellt habe, dass die Led nicht blinkt wenn ich das Arduino resette.
Habe dann recherchiert und festgestellt, dass der Bootloader sich zerschossen hat. Habe dann mit einem zweiten Arduino Uno den Bootloader wieder draufgeflasht.
Jedoch wird der µC nach Anschluss an den Pc nach ca 10 Sekunden wieder spürbar wärmer, ohne einen Sketch drauf und ohne Last die anliegt.
Weiß jemand wieso dem so ist?
MfG Gorn
Zitieren
