Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Probleme mit der Prozessor Frequenz
    AVR-Studio 5 ist up to date und der Fehler ist auch in der 4 vorhanden. Komischer weise geht es auf dem Xmega128A1 ohne Probleme. Fast der selbe Programmcode. Dort läuft es richtig, auf dem Mega 328P nicht.
    thx Filzlaus
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    #include <AVR/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 8000000UL     /* Quarz mit 8 Mhz  */
    #endif
    Das F_CPU wird nach dem Inkludieren von util/delay.h definiert. Wenn trotzdem beim Compilieren keine Meldung kommt, dann bedeutet das, dass eine F_CPU-Definition bereits über das Makefile "reinkommt". Ist das auch 8000000?
    Stefan
    Damit delay.h funktioniert mußt Du die Optimierung einstellen, -Os.
    Mach das mal.
    Schau mal unter Fehler oder so ähnlich ob da warnungen sind, die werden nicht automatisch angezeigt.
    ich habe mal nachgeschaut. Externes Makefile ist abgeschaltet.
    Aber wie vorhergesagt gibt es beim Copilieren eine Warnung:
    Warnung 1 #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>" c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h 89 3 Blinker
    Witzig ist nur, dass ich in einem anderen PRogramm den gleich Kram bei nem Programm mit nem Xmega stehen habe, also
    #include <avr/io.h>
    // Define default CPU frequency (2 MHz), if this is not already defined.
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 32000000UL
    #endif
    und da gehts super. Noch irgend jemand ein Tip wieso ich diese Warnung bekomme?
    thx Filzlaus
    Sir Isaac Newton
    Ja, ließ den ersten Satz von meinem letzten Post nochmal.
    Stefan
    Hallo sternst,
    das wars. Ich danke dir. Ich dachte immer das man erstmal alle Header reinwirft und dann den Rest macht. Also wieder was gelernt Bild
    Erst CPU definieren und dann das delay.h reinwerfen.
    Edit:
    Aber echt seltsam ist, dass ich das jetzt auch bei dem Programm vom Xmega so eingestellt habe:
    #include <avr/io.h>
    #ifndef F_CPU
    #endif
    Da bekomme ich die Warnung hier:
    Warnung 1 #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed" c:\program files (x86)\atmel\avr studio 5.0\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h 94 3 1_4_2 UART mit Funktionen_Selbst
    also funktioniert es hier genau andersrum Bild   Kann mir das jemand erklären wie das zustande kommt?
    thx Filzlaus
    Geändert von Olle_Filzlaus (18.01.2012 um 18:44 Uhr)
    Sir Isaac Newton
  1. Prozessor
    Von grizzly im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 15:12
  2. Prozessor-Simulator ?
    Von Crazy Harry im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 16:53
  3. Prozessor
    Von letori im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 17:20
  4. Geschwindigkeitsmessung Prozessor
    Von besa im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 19:47
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 13:18
