Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: logic level MOSFET für 230V
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von derNeue
    Bierstadt Radeberg
    Es geht ein Asynchronmotor in Steinmetzschaltung, aber was soll das für ein riesen Laminator sein, das ist eben so mein Gedankengang, warum ich frage, was für ein Stecker, obs wirklich so ein Motor ist.
    MfG dennis
    Ich studiere die Wirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Bot-Builder
    Sorry! Ich habe mir einen riesigen Schnitzer geleistet. In dem Laminator ist natürlich keine Asychronmotor, sondern ein kleiner Sychronmotor mit 5U/min bei 50hz (220-240V, 4W) verbaut! Der Patzer tut mir jetzt wirklich leid. Hab den Fehler gerade auch schon im Ausgangspost korriegiert.
    Vielleicht noch mal zurück auf Anfang? Bild   Würde dann eine Ansteuerung mit einem Rechtecksignal in variabler Frequenz funktionieren?
    Uwe
    Legasteniker on Board!
    gefundene Rechtschreibfehler dienen der Belustigung des Lesers und dürfen von diesem behalten werden.
    Bierstadt Radeberg
    Ist doch gar kein problem, aber ich denke, das es ein universalmotor ist mit einem getriebe dran, wieviel drähte gehen denn an den motor? Zwei oder drei?
    Weil eine synchronmaschine ist ein brushless motor, ich denke aber nicht, das der hersteller den Aufwand mit der ansteuerung betreibt, da sich ja im normalfall die drehzahl des motors nicht andern muss. Da es auch nicht wirklich lastwechsel gibt, wird der Hersteller den billigsten Motor genommen haben, und ein getriebe davor gebaut haben, damit er auf die drehzahl kommt.
    Mfg Dennis
    Es ist tatsächlich ein Universalmotor mit Getriebe. Das Ding hat nur zwei Anschlussdrähte. Und ich habe mal nach dem Hersteller und dem Type gegoogelt. Der Motor wird als Antrieb für den Drehteller von Microwellen verwendet. Von Panasonic ist der sogar als Ersatzteil lieferbar.
    Ich habe mich jetzt noch einmal mit den verschiedenen Motortypen auseinandergesetzt, bin aber noch nicht ganz durch. Nur damit ich nicht in die falsche Richtung denke, es gilt die Frequenz der Versorgungsspannung steuern zu können, richtig? Im Netz findet man viele Ideen mit Audioverstärkung eines Sinussignal und anschließendem hochtransformieren mit Transformator. Aber wirklich zu Ende gedacht oder probiert hat es offensichtlich noch niemand. Ich habe zumindest nichts finden können.
    und.... Muss es wirklich ein echter Sinus sein? Oder könnte meine Rechteckansteuerung auch funktionieren?
    In das Thema Brushless-Regler muss ich mich auch noch einlesen. Wird aber etwas dauern, bin nicht vom Fach und da braucht es dann etwas länger.
    mfG
    Uwe
    Niklasdorf
    Vielleicht hilft dir die Wikipedia Seite weiter http://de.wikipedia.org/wiki/Motor
    Ganz unten sind die einzelnen Typen aufgeführt (mit weitergehendem Link falls vorhanden).
    MfG Hannes
    Bierstadt Radeberg
    Also ein Universalmotor ist eigentlich ein Gleichstrommotor. Allerdings läuft der auch mit Wechselspannung. Das ist dem Egal. somit bringt es bei diesem Motortyp nix, wenn du die Frequenz änderst. mich wundert, das es mit Phasenanschnitt nicht funktionieren soll, hast du mit nem Oszi mal geschaut, ob der Phasenanschnitt richtig funktioniert? weil damit sollte er eig schon etwas weniger Leistung haben, somit auch langsamer drehen.
    MfG Dennis
  1. logic-level-Mosfet an AVR - Vorwiderstand nötig?
    Von malthy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 18:57
  2. Frage zu Logic Level Mosfet
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 21:22
  3. SMD logic-level MOSFET gesucht
    Von malthy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 18:53
  4. Suche geeigneten Logic Level MOSFET
    Von HHe im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 08:01
  5. Logic-Level-MOSFET über Optokoppler???
    Von Leidi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 15:09
