Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: "Zittern" von digital Servo HG D 202 MG
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Moin,
    ich arbeite recht viel mit Modellbauservos, bisher allerdings meistens mit analogen. Habe mir jetzt zwei kleine, nicht ganz billige (36$ + USt.) INO-LAB HG 202MG besorgt.
    Problem: Leider nehmen die beiden Servos keine stabile Ruheposition ein, sondern Zittern auch wenn sie eine Zielposition angefahren haben. Dabei ist die Stromaufnahme recht hoch (~150 mA). Ich kann ausschließen, dass das an der Ansteuerung (AVR M8 ) liegt, ich erzeuge einen Steuerpuls zwischen 1 und 2 ms, auch dazwischen ändert sich nichts an dem Phänomen. Ich habe die Wiederholtrate des Pulses (PWM-Freq.) außerdem zwischen ca. 50 und 200 Hz variiert, das hat auch keinen Einfluss auf das Problem. Die Versorgungsspannung des Servos ist sauber und belastbar (NT mit 3 A dauer), eine Siebung direkt am Servostecker (470 µF || 1 µF || 100 nF) puffert die Stromversorgung noch zusätzlich. Das Problem ist außerdem unabhängig von der Betriebsspannung (getestet zwischen 4 und 6 V). Als Positivkontrolle habe ich einen billig analog Mini-Servo an die Steuerungselektronik angeschlossen, damit habe ich keine Probleme. Hier die Problematik nochmal zum angucken:
    Ich sehe mich zu dem Schluss gezwungen, dass das einfach ein schlechtes Servo ist - trotz des relativ hohen Preises. Hat jemand noch ne Idee, was ich als Ursache des Problems übersehen haben könnte?
    Danke!
    Malte
    Oldenburg
    Darf ich nochmal die Frage an die "alten Hasen" in Sachen Servos richten: habt Ihr bei einzelnen Servo Modellen sowas (s.o.) acuh schon erlebt? Ich bin mir unsicher ob ich das einfach für eine "Eigenschaft" dieses Servos halten soll. Ich habe immerhin zwei davon und beide verhalten sich gleich... Danke für alle Hinweise!
    Malte
    Hast du schon mal das Signal direkt am/im Servo angeschaut?
    Sind deine Zuleitungen zu lang?
    Verdrillt?
    Ferritkerne?
    Akkus statt Netzteil?
    Evtl Modellbauempfänger vorhanden, mit dem man testen könnte?
    Brauchen die Dinger möglicherweise eine kleine Mindestlast um ruhig zu werden?
    Sind nur paar Ideen, ich bin nicht grade der Servoexperte -.-
    Grüße von der Katze
    Oldenburg
    Moin!
    Das Signal das man im Video sieht, ist am Stecker abgenommen. Direkt am Servo würde bedeuten, dass ich ihn aufmachen muss, das tue ich bei diesen Micro-Dingern immer etwas ungern. Das Signal am Stecker sieht einigermaßen sauber aus.
    Verdrillt?
    Ferritkerne?
    Dreimal nein. Die Zuleitungslänge ist im wesentlichen auf die Länge des Servokabels beschränkt. Vom Portpin des AVRs zum Servostecker sind nur um die 10 mm. Das Flachbandkabel am Servo hab ich bisher nie verdrillen müssen und es auch noch nie irgendwo verdrillt gesegen. Gleiches gilt für einen Ferrit.
    Hm, noch nicht probiert, könnte ich nochmal machen. Andererseits soll das Servo an einem NT betrieben werden, insofern muss es auch so gehen. Okay, wenn's am Akku ginge, müsste man die Spannung noch besser stabilisieren. Kommt mir aber unwahrscheinlich vor.
    Nee, leider nicht, komme aus der Elektronik-Ecke, hab nie Modellbau gemacht. Aber das Steuersignal das ich mittels AVR erzeuge sollte definitv okay sein.
    Hatte ich auch überlegt, hab's nur mit leichtem Druck per Hand versucht, aber keinen Punkt gefunden, wo Ruhe war.
    Naja, ich denke ich werde versuchen die Dinger umzutauschen...
    Danke für's Mitdenken!
    Malte
    P.S.: vielleicht nochmal die Nachfrage: Hat jemand schonmal ähnliches bei einem digitalen Servo beobachtet?
  1. Mini-Modell-Servo läuft "unsauber"
    Von erik_wolfram im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 20:30
  2. Frage zum Digital-Simulations-Programm "ATANUA"
    Von Elu im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 18:13
  3. "Config Servo" in Bascom - Warum so krumme Werte??
    Von m@rkus33 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:42
  4. Servo mit Bascom Befehl mach nur "scheiße"
    Von AVRboy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 22:58
  5. einstellbarer Kondensator ["digital steuern"]
    Von ein.brot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 15:01
