Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: RP6 über Seriellen Port mit Python connecten
    ich hab ein kleines Problem. Ich würde gerne eine Zeichen vom PC und zwar mit Python an den RP6 schicken. Hab mir nun PySerial heruntergeladen. Dann hab ich im Gerätemanager nachgeschaut welcher Port mein RP6 ist. Das war COM8. Also hab ich einfach mal dieses kleine Script für Python geschrieben:
    import serial              # Das ist diese PySerial Library
    ser = serial.Serial(7)   # Öffnet COM8
    print ser.portstr         # Das echot, dass es mit COM8 verbunden ist
    ser.write("G")            # Sendet ein "G"
    ser.close()                 # schließt den PORT
    So nun hab ich auf dem RP6 ein Programm, welches wenn eine Nachricht ankommt, eine LED leuchten lässt. Wenn ich über dieses Terminal vom dem RP6 Loader etwas sende, dann funktioniert das auch. Aber ich möchte es ja über Python machen. Doch hier geht das nicht, sondern der RP6 restartet sich.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Viele Grüße
    Johannes
    Beim RP6 dient das Steuersignal RTS der seriellen Schnittstelle als "Resetleitung" für den Mega32. Deshalb muss an der Schnittstelle RTS gesetzt werden.
    https://www.roboternetz.de/community...-PC-ansprechen
    Danke für deine Antwort. Hab jetzt ein bisschen rumprobiert und dann auch in der PySerial API nachgelesen, wie man dieses RTS aktiviert. Das funktioniert mit dem Befehl: rtscts – Enable hardware (RTS/CTS) flow control. Hab das dann mal reingeschrieben:
    ser = serial.Serial(7, rtscts=1)   # Öffnet COM8
    Leider hab ich aber immernoch das gleiche Problem, wie vorher.
    Es geht hier nicht um die Flusskontrolle beim Senden der Zeichen. Diese muss immer ausgeschaltet sein. Vielmehr geht es um ein andauerndes Setzen der Steuerleitung:
    setRTS(level=True)¶
        Parameters:
            * level – Set control line to logic level.
        Set RTS line to specified logic level.
    (Aus der oben erwähnten API)
    Ob True oder False kann ich nicht sicher sagen, ich tippe auf True. Aber ich vermute, ein kleiner Test bringt dich schnell weiter.
    Funktioniert damit auch nicht Bild
    Grrr! Zeig doch mal, wie du es jetzt eingebaut hast. rtscts=1 muss natürlich wieder raus. Wo und wie werden die anderen Schnittstellenparameter eingestellt: 38400 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parityprüfung und keine Flusskontrolle
    Geändert von radbruch (15.01.2012 um 21:59 Uhr)
    Also mit diesem ZOC Terminal funktioniert das ganze, bloß mit Python wieder nicht.
    import serial
    ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 38400, parity = serial.PARITY_NONE, stopbits = serial.STOPBITS_ONE, bytesize = serial.EIGHTBITS, xonxoff = 0, rtscts = 0, dsrdtr = 0)
    ser.setRTS(0)
    ser.close()
    Entschuldigung, aber ich habe das Terminal-Zeugs wieder rauseditiert, weil es mit dem Robotloader ja funktioniert, denn sonst könntest du nicht flashen. Es muss mit irgendetwas in deinem Setup für die Schnittstelle in Python zusammenhängen. Blöderweise kenne ich Pythen aber gar nicht.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von CyberUli
    probiers mal so, bzw welches Betriebssystem benutzt du eigentlich, weil du die Portnamen je nach System anderst angeben musst...
    import serial
    ser = serial.Serial(COM7, 38400)
    ser.setRTS(True)
    ser.write("G")
    ser.close()
    Grüße, Uli
    Danke für die Antworten.
    Ne so wie du schreibst, gehts nicht. Ich habs auf Windows und auf Linux probiert und es wird auch der richtige Port geöffnet. Das Kann man mit
    print ser.portstr
    überprüfen.
    EDIT: Man bin ich dumm Bild   ich weiß wie es geht xD. Beim Connecten Resetet der RP6 schon. Ist ja auch im Terminal so. Also muss ich das Programm aufm RP6 erst starten, wenn es connectet ist. Werd ich gleich ausprobieren, wenn ich daheim bin. Danke für eure Hilfe
    Nurnoch eine kleine Frage: Man kann den Roboter ja auch mit dem Terminal starten. Kennt ihr da den Befehl dafür, den man senden muss?
    Geändert von johannes_b (16.01.2012 um 14:17 Uhr)
  1. Timeout beim connecten
    Von headnut im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 19:33
  2. Mit PonyProg über Seriellen Port nach RS232
    Von SephiKnight im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 21:45
  3. Übertragung von seriellen TTL-Signalen über 15m Kabel
    Von Dane im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 19:24
  4. [ERLEDIGT] Seriellen/Parallelen oder USB-Port in C ansprechen und ausle
    Von im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 16:59
  5. Relais über USB, den Seriellen- oder Parallen-Port Schalten
    Von DJFELIX im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 21:22
