Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: HP Panel
    Pasching OÖ
    SPI und ISP sind vom Protokoll her nicht ähnlich, benutzen nur die gleichen Pin. Aber nicht bei allen ATmega, z.B. Mega128.
    Der HW SPI ist relativ leicht zu aktivieren.
    Es kann sein das das Disp auch SPI kann. Ist auf dem Tastenpaneel auch ein IC drauf, welcher?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Nein, siehst du doch auf den fotos.
    Ich hab grade mal alle combinationen an bytes durchlaufen lassen doe es giebt.hat auch nix gebracht, das display ist und bleibt nur durch 2 balkengefuellt.
    Ist das was gutes ?
    Dass display zeigt nach den einschalten 2schwarze balken an.
    Kann es daran liegen,das ich das ganze mit 5v betreibe ?
    Pasching OÖ
    Wenn das Disp zwei schwarze Balken zeigt, dann ist das ein Zeichen das es nicht initialisiert ist.
    5V ist Standard, 3,3V Disp sind neueren Datums und von denen gibt es auch Datenblätter.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Naja der drucker war schon aelter,so unbaujahr 2000wuerd ich sagen.
    Wie muss ich es denn initialisieren ?
    Ich hab zugriff auf die rs funktion und die 8 steuerbits,allerdings muss ich es laut rer website fuer 4bit initialisiere.
    Pasching OÖ
    Wenn du die 8 Datenleitungen, RS, RW und E hast, dann kannst du die Lib von Fleury nehmen. Ohne RW geht es auch, gehört dann auf GND gelegt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hab ich aber nicht.
    Ich hab nur die Achtdatenleitungen und RS, die sind invertiert in den letzten 9 Bits eines Frames den ich schicke um die LED's anzusteuern.
    E wird laut der Website von dem zweitem chip geregelt, der die daten von mir empfengt und dann zu 2x 4bit auf das Display weiterschaufelt.
    Wie genau das funktionierd weis ich nicht.
    MFG Thalhammer
    Pasching OÖ
    Der Arduino steuert das mit SPI an. Möglicherweise geht es nicht anders. Was ist das für ein zweiter Chip, ich kann keinen sehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. adc touch panel
    Von stefan8010 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 06:47
  2. Solar Panel am RP6
    Von _|Alex|_ im Forum Robby RP6
    Antworten: 127
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 13:44
  3. LCD panel - coming soon?
    Von mfs im Forum Asuro
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 23:51
  4. Moodlight, Led Panel
    Von hardstyleroxx im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.03.2006, 20:44
  5. Touch Panel
    Von Xenon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 13:47
