Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche Komponenten für die steuerung von Schtittmotoren per PC
    Hallo Zusammen
    Ich will für ein Schulprojekt einen Panorama Roboter bauen, der Schwerpunkt ist die Konstruktion.
    Aber um zu beweisen dass die anforderungen erfüllt sind muss ich den Roboter steuern können.
    Ich habe nir vorgestellt zwei Schrittmotoren (horizontal und vertikal Achsen) und ein Auslöser (Hubmagnet, motor oder Servo) zu verwenden. Nun habe ich das Problem dass ich nicht weiss welche Komponennten für die Steuerung, ich dazu verwenden soll.
    Ich möchte nur eine Anzahl Schritte mit dem einen oder andern Motor fahren und anschlissend den Auslöser betätigen. Der computer darf (muss aber nicht) dabei immer an der Steuerung angeschlossen bleiben.
    Ich habe den RNBFRA gesehen aber weis leider nicht ob ich diesen montieren kann, geschweige dann steuern.
    Kann mir jemand helfen eine möglichst einfache Lösung zu finden?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hi!
    Wenn du eine Spiegelreflex-Kamera ansteuern willst: Die kann man auch per Software über USB auslösen. Dann kannst Du dir den Hubmagneten sparen, der dir mit ziemlicher Sicherheit die Bilder verwackeln würde. Was es die Ansteuerung der Bewegungsachsen angeht, schau dir mal unseren NC-Pilot USB an. Da musst Du nur noch deine PC-Anwendung schreiben, und die entsprechenden Befehle auf der DLL des Controllers aufrufen. Alles andere macht die Hardware (z.B. Beschleunigungs und Bremsrampen, Koordinatenumrechnung von Winkel oder Millimeter in Motorschritte, Überwachung des Verfahrbereichs usw.). Dazu noch die passende(n) Endstufen und Motoren, und los gehts!
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Hallo Thorsten
    Danke für deine schnelle Antwort!
    Ich habe mir deinen Vorschlag angeschaut und finde diesen sehr Interessant.
    Gibt es auch billigere Varianten?
    Den auslöser muss ich "meschanisch" durch auslösen des Auslösers machen. dies wird von Auftraggeber so verlangt.
    Aachen
    Billiger wird es, wenn Du die Schrittausgabe über den Parallelport machst. Da wirst du aber unter Windows ohne Echtzeittreiber nur geringe Geschwindigkeiten erreichen. Oder du musst die Umsetzung von USB (oder RS232) auf Motorschritte selbst mit einem µC programmieren...
    Thorsten Ostermann
    Hat sonst noch jemand einen Vorschlag.
    Geändert von PanRob (16.01.2012 um 18:07 Uhr)
  1. Suche MOSFET für RGB Steuerung
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 19:27
  2. Suche Steuerung
    Von HeikoS im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 20:35
  3. Suche LCD mit serieller Steuerung
    Von Alicik im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 07:01
  4. 3D Steuerung mit RN-Komponenten
    Von BOH im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 20:06
  5. Suche SM-Steuerung mit 48V und >= 6A
    Von django im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 17:42
