Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Geschwindigkeitsmessung mit 2 Lichtschranken
    Sinsheim b. Heidelberg
    mein nächstes Projekt soll eine Geschwindigkeitsmessanlage mit 2 Lichtschranken werden. Die Lichtschranken habe ich schon. Es sind Relexionslichtschranken mit einer Reichweite von 12m. Die beiden Lichtschranken möchte ich an einem Aluprofil montieren, damit ich auch den Abstand ändern kann. Gibt es einen maximalen und minimalen Abstand der Lichtschranken? Ich weis, 1cm oder 1m Abstand sind nicht gut.
    Flexxx
    Ich nehme mal an du willst die Geschwindigkeit mit Hilfe der Formel v= s/t berechnen. Dann kommt es drauf an wie genau deine Uhr (Timer) ist. Je genauer der Timer ist desto kleiner kann die Strecke sein. Ich würde aber trotzdem eine Strecke von 1m nehmen. Du darfst die Strecke aber auch nicht zu groß wählen, da du ansonsten garantieren muss, dass die Geschwindigkeit auf der gesamten Strecke konstant bleibt. Wenn das nicht der Fall ist verfälscht eine niedrigere oder höhere Geschwindigkeit das Ergebniss.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Danke für deine Antwort.
    Ja genau so will ich das machen.
    Als Auswerteeinheit werde ich einen ATmega8 mit 8Mhz Quarz verwenden.
    Die Strecke von 1m kommt mir sehr groß vor. Ich dachte an 40cm.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Welche Geschwindigkeit (Bereich) ist zu erwarten? Desto höher die Geschwindigkeit ist, desto länger würde ich die Strecke wählen.
    Grüße
    Thomas
    Also ich würde gerne Autos messen, Menschen, Fahrräder... Vielleicht max. 100 km/h. Aber ich gehe von unter 50 aus.
    Dann würde ich auch auf einen Meter plädieren.
    Grüße
    Thomas
    ... würde gerne Autos messen, Menschen, Fahrräder... Vielleicht max. 100 km/h ...
    100 kmh sind ca. 33 m/s, 3,6 kmh (laaaangsamer Fußgänger) sind 1 m/s. WENN Du den Abstand 330 mm machst, dann prescht ein schnelles Auto in 1/100 sek durch, ein Fußgänger in etwa 0,3 sek. Beides ist für nen Mikrocontroller easy zu messen - mit ausreichender Genauigkeit. ABER wenn das Auto in diesem Abschnitt etwas nickt (z.B. kleine Bodenwelle) dann kann der Lichtstrahl an den beiden Messpunkten an ERHEBLICH unterschiedlichen Punkten des Autos abgeschattet werden => der Messwert ist recht ungenau. Beim Fußgänger kann z.B. der Fuß (Schuh) gemessen werden - der bewegt sich abschnittweise z.T. mit fast doppelter Geschwindigkeit des Menschen . . . . Daher eben die genaue Planung der zu messenden Geschwindigkeitsbereiche, der Messstelle(n) und der zulässigen Toleranzen.
  1. ADC und Lichtschranken
    Von zappel76 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 20:12
  2. Lichtschranken
    Von Veljko im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 07:15
  3. Lichtschranken Verriegelung
    Von Laguna im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 08:45
  4. Zeitmessung - Lichtschranken
    Von Steed im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 19:49
  5. Lichtschranken und 5V
    Von Vaterssohn im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 21:22
