Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Gabel-Lichtschranken bei Unterbrechung -> "High" möglich ?
    Hallo Zusammen,
    ich habe mehrere Gabellichtschranken und will einen Spannungsteiler mit ihnen bauen, damit ich bei meinem RN-Control nicht soviele Pins für die Auswertung belegen muss.
    Ich verwende die TCST 1103.
    http://www.vishay.com/docs/83764/tcst1103.pdf
    Geht es, dass der Transistor Spannung bei Unterbrechung ausgibt und nicht umgekehrt? Wenn ja, wie?
    Danke schonmal im voraus!
    Grüße, Tio
    Neuer Benutzer
    Wenn du das hier zwischen Controller und Schranke baust sollte es gehen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Nicht-Gatter
    Sollte auch ICs dafür geben.
    Die Lichtschrankentransistoren werden üblicherweise als Schalter verwendet. Wie stellst Du Dir die Spannungsteilung vor?
    Man könnte prinzipiell durch Reihenschaltung eine UND Schaltung realisieren, und durch Parallelschaltung eine ODER Schaltung. Dabei müssten aber noch schaltungstechnische Gegebenheiten berücksichtigt werden.
                  VCC
         Rd| |    | |Rc
            |      +-----> Ausgang
          | V -> |   |
           GND    GND
    Hallo Zusammen!
    vielen Dank für Eure Antworten. Mein Spannungsteiler soll ziemlich simpel gebastelt sein. Die Idee war, dass eine ausgelöste Lichtschranke definierte 5 Volt ausgibt (Schmitt Trigger?) und dann die Ausgangs-Voltzahl je nach Lichtschranke heruntergeregelt wird. Dies wollte ich dann am RN-Control auswerten. Ich tue mir noch schwer, die richtigen Begrifflichkeiten zu verwenden, bitte seht mir das nach. Ehrlich gesagt habe ich von Elektronik wenig Ahnung, dafür funktioniert aber schon überraschend viel Bild
    Vielen Dank auch für das Schaltbild, ich werde es mal ausprobieren!
    Schönen Abend wünsche ich noch,
    Grüße , Tio
  1. Gabel Lichtschranken Sensor -> Gas + Funken auslösen
    Von headrush im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 08:44
  2. positiver bericht "high Power Led taschenlampe"
    Von kolisson im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 19:27
  3. "Doppelklick" ohne Timer möglich ?
    Von Blue72 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 12:47
  4. Stacktiefe PIC16f88. Wieviele "call"s möglich?
    Von kante23 im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 15:31
  5. "High-Speed" ADC-Schaltung
    Von BASTIUniversal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 15:57
