Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: IR-Bake IR-Fernbedienung
    Hallo Leute,
    habe gerade viel über Baken und Orientierung von Robotern gelesen.
    Meine Idee, kann man nicht als Baken 2 oder 3 alte IR-Ferb. verwenden an dehnen man ew. ein paar IR-Dioden ( als Verstärkung) anbringt? Man könnte eine "Taste" als dauerdrückung zusammenlöten und somit verschieden Sendefrequenzen erzeugen.
    Die Auswertung mit einem ATmega ist ja recht simpel. Wurde das schon gemacht?
    Gruß Bastian
    Ich würde die IR-Dioden der Fernbedienungen nehmen und sie an einen Attiny löten!
    Zitat Zitat von dussel07
    ... die IR-Dioden ... an einen Attiny löten!
    Muss man diesen Vorschlag jetzt verstehen? Ich jedenfalls versteh das nicht.
    Ich meinte das wie folgt:
    Fernbedinungen senden zyklisch in einem unbekanntem Format, das erst mal nicht so einfach zu entschlüsseln, und somit auch nicht ohne Probleme zuzuordnen ist.
    Also nehm ich einen günstigen MC und lasse die Infrarot LED dauerhaft in einer bestimmten Frequenz pulsieren.
    Somit sollte das emfangende Programm einfacher aufzubauen sein - denke ich zumindest??!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Man kann auch einfach eine 38kHz PWM erzeugen und per USART die Daten senden. Die Anode der IR-LED kommt über den Vorwiderstand an den PWM Ausgang und die Kathode an den TX-Pin des Senders.
    Am RX-Pin des auswertenden µC hängt ein TSOP31238. Dieser ändert sein Signal von HIGH zu LOW nur, wenn IR mit 38kHz modulation auftrifft.
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Zitat Zitat von Torrentula
    Man kann auch einfach eine 38kHz PWM erzeugen ... ein TSOP31238 ...
    Einfach? Na ja. TSOP´s haben eine Passage im Datenblatt stehen, die offensichtlich von fast allen Ratschlägen/Empfehlungen zu TSOPs "vergessen" wird. Diese Vorschrift ist der Grund, warum ICH die TSOPs nicht verwende.
    Zitat Zitat von Datenblatt VISHAY
    • After each burst which is between 10 cycles and 70 cycles a gap time of at least 14 cycles is necessary. ...
    Bei Baken ist aber eben recht empfehlenswert, dass so ein Signal als "Strich" gesendet wird.
  1. IR-Bake
    Von tornado im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:37
  2. IR-Bake
    Von Bernd-das-Brot im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 16:14
  3. ir-bake
    Von pebisoft im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 13:41
  4. ir-bake
    Von pebisoft im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 07:01
  5. Bake
    Von techboy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 10:17
