Thema: Timer1 PWM an Tiny85
    Frage Timer1 PWM an Tiny85
    Hallo zusammen!
    Ich versuche gerade vergebens eine einfache RGB Steuerung an einem Tiny85 zu realisieren. Die PWM-Ausgänge OC0B und OCA1 liegen aber auf einem Pin. Im Compiler stellt sich das so dar, dass Bascom die Pwm Befehle an Timer1 nicht richtig einfärbt und bei zuweisungen Fehler ausspuckt, auch bei dem Pin der gar nicht doppelt belegt ist. Der aktuelle Code:
    $regfile = "attiny85.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up  , Prescale = 1
    Config Timer1 = pwm , pwm = 8  , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up  , Prescale = 1
    pwm0a = 255
    pwm1a = 120
    pwm1b = 20
    Schon daran scheitert es. Gebe ich dem Compiler eine andere .def Datei, z.B. ein mega644 klappt alles reibungslos. Software PWM ist nutzlos, der Controller wird noch genug zu tun bekommen...
    Hat jemand da eine Idee?
    Viele Grüße
    Severin
    Guck mal ob dir das hier weiterhilft Bild
    http://bascom-forum.de/showthread.ph...ny85-%28PWM%29
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Viiielen Dank.
    Klappt alles. An alle die das Problem auch haben: Hier ein funktionierender Beispiel-Code mit Clear-Down und 8Bit PWM an Timer 1:
    $crystal = 8000000
    Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
    Gtccr = Gtccr Or &B01100000
    Ocr1b = 0
    Tccr1 = Tccr1 Or &B00000011
    OCR0A = 255
    OCR1A = 120
    OCR1B = 20
  1. Timer1 16 Bit PWM
    Von Felix H. im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 18:07
  2. 2x PWM mit Timer1 auf ATmega48
    Von Jacob2 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 17:15
  3. Servosteuerung mit PWM von Timer1
    Von Hendrix85 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 17:08
  4. Timer1 Uhr
    Von orph im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 15:44
  5. Servo,RC5, Timer1/2 und PWM ?
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 09:29
