Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kein Clock oder DEMOD Signal vom EM4095
    soweit ich beurteilen kann gibt der IC kein Demod-Out oder Clock von
    sich.
    Programm (nur Test-halber):
    int main(void)
        uart_init();
        MCUCR |= 1<<ISC00; //Any logical change on INT0 generates an interrupt request
        MCUCR |= 1<<ISC10; //Any logical change on INT1 generates an interrupt request
      GICR |= 1<<INT0; //External interrupt request 0 enable (demod_out from RFID chip)
      GICR |= 1<<INT1; //External interrupt request 1enable (CLK from RFID chip)
        sei();
        uart_puts("Started\r\n");
        DDRD = 1<<PD5 | 1<<PD4 ; //Mod, Shd
        setportdoff(PD4);
        while (1)
        _delay_ms(200);
        return 0;
    ISR(INT1_vect)
        uart_puts("INT1.\r\n");
        _delay_ms(200);
    ISR(INT0_vect)
        uart_puts("INT0.\r\n");
        _delay_ms(200);
    Im Anhang befindet sich noch die Schaltung von meiner Adapterplatine die
    per Flachbandkabel zum µC geführt wird. Ich verwende die Pollin-RFID
    Spule
    Ich kann an der Spule komischerweise eine Frequenz von 120khz messen
    (Abweichung möglich da günstiges Multimeter und da ich direkt an der
    Spule gemessen habe)
    Es liegt auch eine Spannung von 75V AC an der Spule an --> also kommt
    zumindest etwas an...
    Warum bekomme ich kein Signal?
    Danke
    Gruß deko
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken zeichnung.jpg
    kann mir denn keiner helfen?
    Neuer Benutzer
    Schaust du folgende Seite, vielleicht findest du die Lösung:
    http://www.emagu.de/archiv/EM4095_re..._anleitung.htm
    kannte ich schon leider keine Besserung,
    Problem besteht weiterhin
  1. Kein High Signal an Pin
    Von dekra54 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 15:14
  2. DCF77 gibt kein Signal
    Von .:markus:. im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 17:10
  3. FAST-PWM - 8 Bit Timer Atmega644 - kein Signal?
    Von Manu_91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 16:36
  4. Kein signal vom AD Wandler
    Von Jörn Arne im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 13:59
  5. 1 MHz Clock Signal mit ATMega16 Timer erzeugen ?
    Von LySsA im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 18:22
