Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: LCD kaputt?
    O: was sollte ich sonst als stromversorg verwenden? AAA-Batterien in serie, einen akku oder am besten nur mit netzgerät?
    Was benutzt ihr?
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Zitat Zitat von skyscater Beitrag anzeigen
    Hab jetzt einw enig herumprobiert und nach 10 min. Dauerbetrieb ist die neue Batterie jetzt auch leer O:
    mfg.skyscater
    Also, so wie Du von deinem Tisch berichtest, kann man davon ausgehen, dass die "neue" Batterie etwas älter ist? Bild
    Schau mal in das Datenblatt vom LCD was dort bei LED Forward Current steht (130-195mA). Also das ist für so einen 9V Block schon ordentlich. Sind ja auch nur 6 mirkige in Reihe geschaltete 1,5V-Batterien drin Bild
    EDIT: Ich benutze immer die USB-Spannung ausser bei Anwendungen mit ADC.
    Ansonsten Netzgerät oder 6 Mognon Zellen
    Du kannst entweder ein Netzteil nehmen oder du legst dir Akkus mit höheren mAh zu.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Ich hab mir ein kleines Netzteil gebastelt, mit Trafo (aus altem Kasettenrecorder, glaub ich), gleichrichten Glätten, dann 7805 dan, alles in ein superkleines Plexiglasgehäuse eingebaut (5cm x 4cm x 10cm) und ich verwende nichts lieber als das.
    Braucht nicht viel Platz am Tisch, mit einer led und einem Schalter und zwei Bananenbuchsen.
    Man macht sich einmal die Mühe so was zu basteln und freut sich jedes mal wenn man 5V braucht, dass man sich nicht mit irgentwelchen fliegenden 7805 aufbauten an einem großen Akku rumschlagen muss, denn wenn man dann einmal zieht, dann krach und die Kokoklemmen sind hinüber Bild
    Mfg Thegon
    Ich hab mal bei Ebay ein Netzteil für 24€ gekauft (Neuware....direkt vom Händler). Kurzschlussfest 0-15V mit max. 1A. Maximal Strom kann man zwar nicht einstellen aber für 24€ ist das ein super Teil Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Oder bei nen labornetzteil kaufen, kannst dann auch noch schön regeln Bild
    Netzteil sollt ich mir villeicht auch mal besorgen :/
    Ich hab jetzt nachgemessen. Das LCD benötigt 400 mA Strom das is das doppelte was im Datenblatt steht. Das kann doch nicht sein oder?
    Woran könnte der Fehler liegen? :/
    mfg.skyscater
    Poste doch mal den Schaltplan von deiner Kiste Bild
  9. #19
    Hallo...
    Wie hast du denn den Kontrast eingestellt. An Pin 3 (glaub ich) muss doch eine Spannung zwischen 0...1,5V anliegen um den nötigen Kontrast zu erzeugen. Hast du da vielleicht ein Poti angeschlossen mit einem zu niedrigen Widerstand? 5k reichen eigentlichen....
    Wie hast du die LCD Hintergrundbeleuchtung angeschlossen, evtl. Vorwiderstand zu klein?
    Hast du den AVR und das LCD mit einem Bunkerkondensator ausgerüstet?
    Ansonsten ist es natürlich ungünstig, dass du die 9V Batterie an den 7805 anschließt... 4V von deinen 9V werden ja verheizt - da geht schon gut was weg.
    Wenn du auf lange Sicht hin Spaß am basteln haben möchtest wirst du um ein einfaches Netzteil nicht drumherumkommen.
    Ist auch günstiger und umweltverträglicher als jedes mal einen 9V-Block auszusaugen...
  10. #20
    Schau mal hier http://www.mikrocontroller.net/topic/63635
    Da hat einem die Kontrastspannung alles versaut Bild
    EDIT: Oh, pete1612 war schneller Bild   Bild
  1. rp6 kaputt
    Von .:Robin:. im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 08:46
  2. IC kaputt?
    Von kvons im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:06
  3. PIC kaputt?
    Von Simon1990 im Forum PIC Controller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 11:48
  4. anx-s20 kaputt?
    Von Dennis2006 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 13:13
  5. mc kaputt?
    Von pat88 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 14:45
