Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Asuro Problem mit Programm
    Ich habe folgendes Programm für meinen Asuro geschrieben, jedoch find ich den/die Fehler im Quelltext nicht warum es sich nicht mit der makeall übersetzen lässt.
    Einen Fehler im Makefile kann ich ausschließen.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Florian
    PS: Was bedeutet das /* ..... */
    #include "asuro.h"
    int Main (void)
    //  unsigned int  i,data[2];
    //  unsigned char count = 0,flag = 0;
      Init();
      for (i = 0; i < 0x1FFF; i++)
        OdometrieData(data);
        if ((data[0] <  200) && (flag == 1))
          count ++;
          flag = 0;
        if (data[0] >= 600) flag = 1;
      if (count > 10) Programme();
      while (1)
        if (PollSwitch())
          while (PollSwitch());
          Programme();
        Testfahrt();
      return 0;
    void Programme (void)
      unsigned char sw;
      SerPrint("Hello I am ASURO");
      for (;;)
        sw = PollSwitch();
        if (sw == 0x01) Geradeaus();
        if (sw == 0x02) Abgrund();
        //if (sw == 0x04) L1();
        //if (sw == 0x08) L2();
    	//if (sw == 0x16) L3();
    	//if (sw == 0x32) L4();
    void Testfahrt(void)
      unsigned char s1=100,s2=100;
      MotorSpeed(150,150);
      MotorDir(FWD,FWD);
      while (1)
        if (Wheelspeed[0]<150)s1++;
        if (Wheelspeed[0]>160)s1--;
        if (Wheelspeed[1]<150)s2++;
        if (Wheelspeed[1]>160)s2--;
        Msleep(2);
        MotorSpeed(s1,s2);
    void Abgrund(void)
    #define STOP 200
       unsigned int lineData[2];
       unsigned char running = 1;
       MotorDir(FWD,FWD);
       FrontLED(ON);
       MotorSpeed(255,255);
       do
          LineData(lineData);
          if ((lineData[0] < STOP) || (lineData[1] < STOP))
             MotorSpeed(0,0);
             BackLED(ON,ON);
             running = 0;
       while (running);
       while(1);
    void Geradeaus(void)
    int Lnow;
    int Rnow;
    int Rold;
    int Lold;
    int Count;
    int sl;
    int sr;
    unsigned int data[2];
       Count=0;
       sl=120;
       sr=120;
       while(1){
       MotorDir(FWD,FWD);
       MotorSpeed(sl,sr);
       if (data[0] > 512) Lnow = 1; else Lnow = 0;
        if (data[1] > 512) Rnow = 1; else Rnow = 0;
       if (Lnow ^ Lold) Count++;
       if (Rnow ^ Rold) Count--;
       Lold=Lnow;
       Rold=Rnow;
       if (Count>0) {sr++;}
       if (Count<0) {sr--;}
       if (sr>254){sr=255; sl--;}
       if (sr<61){sr=60; sl++;}
    Geändert von radbruch (09.01.2012 um 21:37 Uhr) Grund: Code-Tags eingefügt
    Pasching OÖ
    Was kommt den für eine Fehlermeldung?
    Zwischen /*....*/ kommt Text oder Code der nicht eingebunden werden soll. Sollte auch farblich anders dargestellt werden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn du eine eigene Funktion aufrufst muss sie zuvor bekannt gemacht werden:
    #include "asuro.h"
      MotorDir(FWD,FWD);
      while (1)
        Msleep(2);
        MotorSpeed(s1,s2);
    void Abgrund(void)
    #define STOP 200
       MotorDir(FWD,FWD);
       FrontLED(ON);
       do
          LineData(lineData);
             MotorSpeed(0,0);
             BackLED(ON,ON);
             running = 0;
       while (running);
       while(1);
    int Lnow;
    int Rnow;
    int Rold=0;
    int Lold=0;
    int Count;
    int sl;
    int sr;
       Count=0;
       sl=120;
       sr=120;
       while(1){
       MotorDir(FWD,FWD);
       MotorSpeed(sl,sr);
       Lold=Lnow;
       Rold=Rnow;
      unsigned char sw;
      for (;;)
        sw = PollSwitch();
    int main(void)
      Init();
          count ++;
          flag = 0;
      while (1)
        if (PollSwitch())
          Programme();
        Testfahrt();
      return 0;
    Umgestellt und Main() wird kleingeschrieben, SerPrint() und WheelSpeed() kann ich nicht prüfen. Rold und Lold initialisiert. Besser kann ich's nicht, weil ich nicht die aktuelle Version der Lib installiert habe.
    #include "asuro.h"
    void a(void) // Deklaration und Definition (Bekanntmachung und Definition)
    void b(void) // dito
    	a();
    void c(void); // Deklaration
    int main(void)
      Init();
      a();
      b();
      c();
      while (1);
      return 0;
    void c(void) // Definition
    	a();
    	b();
    Ich hoffe, das stimmt so.
    Hallo nochmal das umstellen hatte zunächst geklappt und die einzelnen methoden in meinem jetzigen code funktionieren einzeln auch.
    Wenn ich jedoch mein programm compiliere kommt folgende fehlermeldung mit unwichtigen Warnungen aber einem Error.
    Der Code:
    #include "asuro.h"
      #define FULL_L 250
    #define FULL_R 250
    /* Motor vorwärts */
    void MotorFwd(void)
      MotorDir(FWD,FWD);
      MotorSpeed(FULL_L,FULL_R);
    /* Motor rückwärts */
    void MotorRwd(void)
      MotorDir(RWD,RWD);
    /* Motor rückwärts Links */
    void MotorRwdL(void)
      MotorDir(RWD,RWD);
      MotorSpeed(FULL_L,0);
    /* Motor rückwärts Rechts */
    void MotorRwdR(void)
      MotorDir(RWD,RWD);
      MotorSpeed(0, FULL_R);
    /* Motor stop */
    void MotorStop(void)
      MotorSpeed(0,0);
      unsigned char t1, t2;
      while (1)
        t1 = PollSwitch();
        t2 = PollSwitch();
        if (t1 == 0 && t2 == 0)         /* keine Taste */
          MotorFwd();          /* vorwärts fahren */
          FrontLED(ON);
          BackLED(OFF,OFF);
        else if (t1 && t2 && t1 == t2)
          MotorStop();
          if (t1 & 0x07) /* Tasten links gedrückt? */
            MotorRwdL();       /* Rückwärtskurve links fahren */
            FrontLED(OFF);
            BackLED(ON,OFF);
          if (t1 & 0x38) /* Tasten rechts gedrückt? */
            MotorRwdR();       /* Rückwärtskurve rechts fahren */
            FrontLED(OFF);
            BackLED(OFF,ON);
          Msleep(1000);        /* 1 Sekunde fahren */
     while(1);
     return(0);
    void Abgrund(void)
    #define STOP 200
       MotorDir(FWD,FWD);
       FrontLED(ON);
       Msleep(72);
       do
          LineData(lineData);
    	     MotorDir(RWD,RWD);
             BackLED(ON,ON);
    		 Msleep(230);
             running = 0;
       while (running==1);
       MotorDir(BREAK,BREAK);
       Programme();
    void Rechteck(void)
    while(1)
    StatusLED(GREEN);
    MotorDir(FWD,FWD);
    Msleep(1000);
    BackLED(ON,ON);
    StatusLED(RED);
    Msleep(230);
    BackLED(OFF,OFF);
    MotorDir(FWD,RWD);
    Msleep(220);
    void Melodie(void)
      uint16_t i;                     //zähler
    uint16_t data[2];       //odo
    uint16_t zuf;            //zufall
    // uint8_t zufall()
    // Liefert eine 8Bit Pseudozufallszahl zurück,
    // die Zahlenfolge wiederholt sich spätestens nach 65535 Aufrufen
    uint8_t zufall()
            static uint16_t startwert=0x0AA;
            uint16_t temp;
            uint8_t n;
            for(n=1;n<8;n++)
                    temp = startwert;
                    startwert=startwert << 1;
                    temp ^= startwert;
                    if ( ( temp & 0x4000 ) == 0x4000 )
                            startwert |= 1;
            return (startwert);
    // tone table: thanks to IVO
    //Töne definieren - tiefere Töne brummen und scheppern
    #define A4		440
    #define B4		466
    #define H4		493
    #define C5		523
    #define DES5	554
    #define D5		587
    #define ES5		622
    #define E5		659
    #define F5		698
    #define GES5	740
    #define G5		783
    #define AS5		830
    #define A5		880
    #define B5		932
    #define H5		987
    #define C6		1046
    #define DES6	1108
    #define D6		1174
    #define ES6 	1244
    #define E6		1318
    #define F6		1396
    #define GES6	1479
    #define G6		1567
    #define AS6		1661
    #define A6		1760
    #define B6		1864
    #define H6		1975
    #define C7		2093
    #define DES7	2217
    #define D7		2349
    #define ES7		2489
    #define E7		2637
    #define F7		2793
    #define GES7	2959
    #define G7		3135
    #define AS7		3322
    #define A7		3520
    #define H7		3729
    #define B7		3951
    #define HALF 300
    #define FULL 600
    #define _OFF 0
    #define STOP 0
    uint16_t duck_melody[]={
    	C5,HALF,
    	D5,HALF,
    	E5,HALF,
    	F5,HALF,
    	G5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	G5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	G5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	G5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	F5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	F5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	F5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	F5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	E5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	E5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	D5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	D5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	D5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	D5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	C5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	STOP,STOP
    uint16_t unknown_melody[]={
    	G5,FULL,
    	G5,FULL,
    	A5,HALF,
    	G5,HALF,
    	C6,HALF,
    	H5,HALF/2,
    	G5,FULL,
    	G5,FULL,
    	A5,HALF,
    	G5,HALF,
    	D6,HALF,
    	C6,HALF/2,
    	G5,FULL,
    	G5,FULL,
    	G6,HALF,
    	E6,HALF,
    	C6,FULL,
    	C6,FULL,
    	H5,HALF,
    	A5,HALF,
    	F6,FULL,
    	F6,FULL,
    	E6,HALF,
    	C6,HALF,
    	D6,HALF,
    	C6,HALF/2,
    	STOP,STOP
    uint16_t schwebung1[]={
    	C5,1000,
    	C5,1000,
    	C5,1000,
    	C5,2000,
    	STOP,STOP
    uint16_t schwebung2[]={
    	D5,1000,
    	E5,1000,
    	F5,1000,
    	G5,2000,
    	STOP,STOP
    *	void StereoSound(uint16_t *noten1, uint16_t *noten2)
    *	use two motors as loudspeaker and create a sound on each motor
    *   input
    *	noten1,noten2: 	tables with tone pitch and duration
    #define FS 31250 // controlled by timer2 8Mhz/256
    	uint16_t index1=0,index2=0;
    	uint16_t timer1,timer2;
    	uint16_t phase1,phase2,angle1,angle2;
    	uint8_t dir1=FWD,dir2=FWD;
    	uint8_t speed1,speed2;
    	angle1=(uint32_t)noten1[index1++]*65536/FS;
    	timer1=noten1[index1++]*(FS/1000);
    	if(angle1==0)speed1=0;
    	else speed1=255;
    	angle2=(uint32_t)noten2[index2++]*65536/FS;
    	timer2=noten2[index2++]*(FS/1000);
    	if(angle2==0)speed2=0;
    	else speed2=255;
    	MotorSpeed(speed1,speed2);
    	cli(); // stop all interrupts
    	while(timer1!=0)
    		timer1--;
    		timer2--;
    		if(timer1==0)
    			else speed1=255;
    			if ( angle1 > 0 )
    			//links an
    			PORTC |=(1<<PC1);
    			else
    			//links aus
    			PORTC &=~(1<<PC1);
    			//statusLED
    		zuf = zufall();                     // Zufallszahlen zw. 0 und 255
    		zuf = zuf * 3;                      // 255 510 765
    		if ((zuf > 510))
    			StatusLED(RED);
    		else if ((zuf > 255) && (zuf <= 510))
    			StatusLED(YELLOW);
    		else if (zuf <= 255)
    			StatusLED(GREEN);
    		if(timer2==0)
    			else speed2=255;
    			if ( angle2 > 0 )
    			//rechts an
    			PORTC |=(1<<PC0);
    			else
    			//rechts aus
    			PORTC &=~(1<<PC0);
    		if(timer2==0)
    			else speed2=255;
    		phase1+=angle1;
    		if(phase1&0x8000) dir1=FWD;
    		else dir1=RWD;
    		phase2+=angle2;
    		if(phase2&0x8000) dir2=FWD;
    		else dir2=RWD;
    		MotorDir(dir1,dir2);
    		// sync with Timer2 ( 31250Hz )
    		while(!(TIFR&(1<<TOV2)));
    		TIFR|=TIFR&(1<<TOV2);
    	MotorSpeed(0,0);
    	sei(); // enable all interrupts
    	// 1 sec "Anfangs-Zufallszahl"
      	StatusLED(OFF);
      	BackLED(OFF,OFF);
      	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	BackLED(ON,ON);
    	DDRC = (1<<PC1);
      	DDRC |= (1<<PC0);
    	PORTC=(1<<PC1);
    	PORTC |=(1<<PC0);
    	// One voice on two notors
    	StereoSound(duck_melody,duck_melody);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	// Two voices, one on each Motor
    	StereoSound(duck_melody,&duck_melody[4]);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StereoSound(duck_melody,&duck_melody[6]);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StereoSound(duck_melody,&duck_melody[8]);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StereoSound(unknown_melody,unknown_melody);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StereoSound(unknown_melody,&unknown_melody[6]);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	// Two different melodies
    	StereoSound(unknown_melody,duck_melody);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	StereoSound(schwebung1,schwebung2);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(Green);
    	Programme();
      unsigned char sw;
      for (;;)
        sw = PollSwitch();
        if (sw == 0x01) Melodie();
        if (sw == 0x04) Rechteck();
    int main(void)
      Init();
          count ++;
          flag = 0;
     /* while (1)
        if (PollSwitch())
          Programme();
    */	else
       Testfahrt();
      return 0;
    #include "asuro.h"
    	#define FULL_L 250
    	#define FULL_R 250
    	void MotorFwd(void)
    		MotorDir(FWD,FWD);
    	void MotorRwd(void)
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    	/* Motor stop */
    	MotorSpeed(0,0);
    	while (1)
    		t1 = PollSwitch();
    		t2 = PollSwitch();
    			FrontLED(ON);
    			BackLED(OFF,OFF);
    			MotorStop();
    				FrontLED(OFF);
    				BackLED(ON,OFF);
    			FrontLED(OFF);
    			BackLED(OFF,ON);
    void Programme (void);
    void Abgrund(void)
    #define Anhalten 200
       MotorDir(FWD,FWD);
       FrontLED(ON);
       Msleep(72);
       do
          LineData(lineData);
          if ((lineData[0] < Anhalten) || (lineData[1] < Anhalten))
    	     MotorDir(RWD,RWD);
             BackLED(ON,ON);
    		 Msleep(230);
             running = 0;
       while (running==1);
       Programme();
    void Rechteck(void)
    while(1)
    StatusLED(GREEN);
    MotorDir(FWD,FWD);
    Msleep(1000);
    BackLED(ON,ON);
    StatusLED(RED);
    Msleep(230);
    BackLED(OFF,OFF);
    MotorDir(FWD,RWD);
    Msleep(220);
    void Melodie(void)
    	//uint16_t i;                     //zähler
    	//uint16_t data[2];       //odo
    // uint8_t zufall()
    uint8_t zufall(void)
            uint16_t temp;
            uint8_t n;
            for(n=1;n<8;n++)
                    temp = startwert;
                    temp ^= startwert;
                            startwert |= 1;
            return (startwert);
    #define A4		440
    #define B4		466
    #define H4		493
    #define C5		523
    #define DES5	554
    #define D5		587
    #define ES5		622
    #define E5		659
    #define F5		698
    #define GES5	740
    #define G5		783
    #define AS5		830
    #define A5		880
    #define B5		932
    #define H5		987
    #define C6		1046
    #define DES6	1108
    #define D6		1174
    #define ES6 	1244
    #define E6		1318
    #define F6		1396
    #define GES6	1479
    #define G6		1567
    #define AS6		1661
    #define A6		1760
    #define B6		1864
    #define H6		1975
    #define C7		2093
    #define DES7	2217
    #define D7		2349
    #define ES7		2489
    #define E7		2637
    #define F7		2793
    #define GES7	2959
    #define G7		3135
    #define AS7		3322
    #define A7		3520
    #define H7		3729
    #define B7		3951
    #define HALF 300
    #define FULL 600
    #define _OFF 0
    #define STOPP 0
    	C5,HALF,
    	D5,HALF,
    	E5,HALF,
    	F5,HALF,
    	G5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	G5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	G5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	A5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	G5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	F5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	F5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	F5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	F5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	E5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	E5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	D5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	D5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	D5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	D5,HALF,
    	_OFF,HALF,
    	C5,FULL,
    	_OFF,HALF,
    	STOPP,STOPP
    	G5,FULL,
    	G5,FULL,
    	A5,HALF,
    	G5,HALF,
    	C6,HALF,
    	H5,HALF/2,
    	G5,FULL,
    	G5,FULL,
    	A5,HALF,
    	G5,HALF,
    	D6,HALF,
    	C6,HALF/2,
    	G5,FULL,
    	G5,FULL,
    	G6,HALF,
    	E6,HALF,
    	C6,FULL,
    	C6,FULL,
    	H5,HALF,
    	A5,HALF,
    	F6,FULL,
    	F6,FULL,
    	E6,HALF,
    	C6,HALF,
    	D6,HALF,
    	C6,HALF/2,
    	STOPP,STOPP
    	C5,1000,
    	C5,1000,
    	C5,1000,
    	C5,2000,
    	STOPP,STOPP
    	D5,1000,
    	E5,1000,
    	F5,1000,
    	G5,2000,
    	STOPP,STOPP
    *   input
    	uint16_t phase1=0,phase2=0,angle1,angle2;
    	else speed1=255;
    	else speed2=255;
    	while(timer1!=0)
    		timer1--;
    		timer2--;
    		if(timer1==0)
    			else speed1=255;
    			if ( angle1 > 0 )
    			//links an
    			PORTC |=(1<<PC1);
    			else
    			//links aus
    			PORTC &=~(1<<PC1);
    			//statusLED
    		if ((zuf > 510))
    			StatusLED(RED);
    			StatusLED(YELLOW);
    			StatusLED(GREEN);
    		if(timer2==0)
    			else speed2=255;
    			if ( angle2 > 0 )
    			//rechts an
    			PORTC |=(1<<PC0);
    			else
    			//rechts aus
    			PORTC &=~(1<<PC0);
    		if(timer2==0)
    			else speed2=255;
    		phase1+=angle1;
    		else dir1=RWD;
    		phase2+=angle2;
    		else dir2=RWD;
    	MotorSpeed(0,0);
      	StatusLED(OFF);
      	BackLED(OFF,OFF);
      	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	BackLED(ON,ON);
    	DDRC = (1<<PC1);
      	DDRC |= (1<<PC0);
    	PORTC=(1<<PC1);
    	PORTC |=(1<<PC0);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	StatusLED(OFF);
    	PORTC=(0<<PC1);
    	PORTC |=(0<<PC0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(GREEN);
    	Programme();
      unsigned char sw;
      for (;;)
        sw = PollSwitch();
    int main(void)
      Init();
          count ++;
          flag = 0;
     /* while (1)
        if (PollSwitch())
          Programme();
    */	else
       Testfahrt();
      return 0;
    Nur die Kompilerfehler und -warnungen beseitigt, Ablauf oder Funktion nicht überprüft. Dein #define STOP-Konzept solltest du mal überdenken.
    Mehr Übersicht erhältst du mit der #include-Funktion. Wenn du z.B. den folgenden Code in einer Datei testfahrt.c speicherst
    	#define FULL_L 250
    	#define FULL_R 250
    	void MotorFwd(void)
    		MotorDir(FWD,FWD);
    	void MotorRwd(void)
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		MotorDir(RWD,RWD);
    	/* Motor stop */
    	MotorSpeed(0,0);
    	while (1)
    		t1 = PollSwitch();
    		t2 = PollSwitch();
    			FrontLED(ON);
    			BackLED(OFF,OFF);
    			MotorStop();
    				FrontLED(OFF);
    				BackLED(ON,OFF);
    			FrontLED(OFF);
    			BackLED(OFF,ON);
    kannst du die Datei an jeder beliebigen Stelle in deinem Programm wieder einsetzen. Für den Kompiler ist es dann so als ob der Inhalt der Datei genau an dieser Stelle eingegeben worden wäre:
    #include "asuro.h"
    #include "testfahrt.c" // Datei muss im selben Verzeichniss wie das Programm sein!
    void Abgrund(void)
       MotorDir(FWD,FWD);
       FrontLED(ON);
       Msleep(72);
       do
          LineData(lineData);
    	     MotorDir(RWD,RWD);
             BackLED(ON,ON);
    		 Msleep(230);
             running = 0;
       while (running==1);
       Programme();
    void Rechteck(void)
    while(1)
    StatusLED(GREEN);
    MotorDir(FWD,FWD);
    Msleep(1000);
    BackLED(ON,ON);
    StatusLED(RED);
    Msleep(230);
    BackLED(OFF,OFF);
    MotorDir(FWD,RWD);
    Msleep(220);
    #include "melodie.c" // Die ausgelagerten Soundfunktionen
      unsigned char sw;
      for (;;)
        sw = PollSwitch();
    int main(void)
      Init();
          count ++;
          flag = 0;
     /* while (1)
        if (PollSwitch())
          Programme();
    */	else
       Testfahrt();
      return 0;
    Mit der Tonausgabe und melodie.c funktioniert es genauso. Das ist der Anfang eigener Libraries.
    Super wirklich vielen Dank!
    Im Moment nutze ich Programmers Notepad aber wie gesagt ist es für mich sehr schwer die Fehler in meinem Quelltext zu finden.
    Wie findest du alle Fehler immer so schnell?
    Gibt es auch bessere Programmierumgebungen die mir konkretere Auskünfte über die Fehler geben.
    Deine Hilfe ist wirklich genial für so einen Anfänger wie mich.
    MfG Florian
    Andere Programmierumgebung zur besseren Fehlersuche?
    Niederlanden
    MfG Florian
    In die Fehlermeldungen steht zwischen die Datei Name und der bestimmte Fehlerbeschreibung die Regelnummer wo es schief geht. Dort ist es. Aber leider sind die Fehlermeldungen ganz Kryptisch.
  1. Problem mit Test Programm vom Asuro
    Von Joggel84 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 15:29
  2. Problem mit Test Programm vom Asuro
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.05.2010, 21:28
  3. Problem mit Demo Programm Asuro
    Von Petje im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 13:52
  4. Problem mit C-Programm für den Asuro
    Von Fortuna im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 18:23
  5. Problem mit "PCDEMO Programm " für ASURO
    Von HiGhDe im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 08:08
