Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SPI: SCK auf MISO sichtbar
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Wo fängt man am Besten das Suchen an, wenn man per Oszi auf MISO auch SCK sieht?
    Hardwareaufbau:ATMega2560; daran per SPI:
    • MCP2515 (CAN), fest verdrahtet (SMD onboard)
    • Wiz812 (LAN), über kurze Kabelverbindung
    • SD-Card (Über Pegelwandler von Display3000, ebenso mit kurzer Kabelverbindung). Die Version ist die aktuell erhältliche mit 3x 2x6 Pinheader.
    Problem: CAN und LAN alleine funktionieren. Hängt man den Pegelwandler der SD-Karte hin, geht nichts mehr: Die Karte selbst kann nicht initialisiert werden, die LAN-Verbindung geht auch nicht mehr (d.h. Anfragen vom Browser enden mit "Keine Antwort").
    Die erste Vermutung eines Softwarefehlers (in einem anderen Thread) hat sich nicht bestätigt; da funktioniert alles.
    Auch die korrekte Beschaltung der verschiedenen CS klappt; es wird nur die CS-Leitung runtergezogen, deren Teilnehmer angesprochen wird.
    Das Wiz812 läuft mit 3V, Eingänge (SCK, MOSI, CS) sind 5V-kompatibel, MISO wird über ne einfache Schaltung von 3,3V auf 5V gelegt (mit einem FET BSS138, wie man ihn auch für I2C-Pegelwandler verwendet). Klappt soweit auch. (Ok, ganz 5V kriegt man nicht, aber zumindest mehr als die mindestens nötigen 0,7Vcc = 3,5V für sichere High-Erkennung)
    Schaut man sich mal SCK (gelb) und MISO (cyan) im Oszi an, schaut das ja eigentlich ganz zufriedenstellend aus:
    Das ist eine zyklische Abfrage des Status des Wiz812.
    Schaltet man jetzt von dem SD-Modul die Enable-Leitung auf High, d.h. die Pins sind nicht mehr Tristate, schaut die ganze Sache schon anders aus:
    Steckt man jetzt noch die Karte rein:
    Klar, dass eine Kommunikation per SPI damit kaum noch möglich ist.
    Kann jemand aus diesen Oszibildern was rauslesen?
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Niklasdorf
    Wie sieht die Entstörung aus? Hast du irgendwo Kondensatoren o.Ä.?
    MfG Hannes
    Lkr. Rottal/Inn
    Kondensatoren gibts an jedem Verbraucher und Vcc-GND-Paar (die klassischen 100n Kerkos); der SD-Slot hat auf der Platine zusätzlich noch zwischen 5V-GND sowie 3,3V-GND (Onboard-Spannungsregler) nen 4,7µ Kerko.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Laufen vielleicht die MISO und das SCK -Leitungen nebeneinander? Das Problem hatte ich auch und das ließ sich mit einer Masseleitung dazwischen beheben.
    Lkr. Rottal/Inn
    MISO, MOSI, SCK laufen direkt nebeneinander; ist bei SPI ja auch bei den Controllern so "üblich".
    Habs versuchsweise aber mal versucht, die Kabel räumlich getrennt hinzuführen bzw. geschirmte zu verwenden. Ändert nichts.
    Allerdings hab ich wieder was neues rausgefunden: Wenn ich nur eine der 3 Leitungen MOSI, MISO, SCK vom SD-Slot an den SPI häng, dann bleibt das Signal sauber. MOSI und SCK miteinander gehen auch. Sobald aber MISO und eine der beiden anderen mit dranhängen => Chaos.
    • Keine verbunden: sauber
    • Nur MOSI: sauber
    • Nur MISO: sauber
    • Nur SCK: sauber
    • MOSI + MISO: Müll
    • MOSI + SCK: sauber
    • MISO + SCK: Müll
    • MOSI + MISO + SCK: Müll
    Macht das Sinn?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Zitat Zitat von Jaecko Beitrag anzeigen
    Macht das Sinn?
    Natürlich, (bin nur AVR-Anfänger) ! Bild
    So weit ich bisher weiss, ist MISO ein Augang und MOSI ein Eigang. Es könnte sein, dass durch unbekannnte Phasenverschiebung sich ein Oszillator bildet.
    Es sollte helfen am besten MOSI mit nur auf einem Ende mit GND verbundenen Schirm Kabel stromlos abzuschirmen (einfach probieren). Bild
    Geändert von PICture (09.01.2012 um 19:16 Uhr)
    Hvalstad, Norwegen
    Kannst du mehr zum Pegelwandler sagen? Bzw. den Typ nenen? Ich denke das da der Fehler liegt, wenn ansonsten alles funktioniert.
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Auf die Idee mit dem Oszillator bin ich garnicht gekommen. Aber könnte gut sein, v.a. weils ja passt, dass MOSI + SCK von der gleichen "Klasse" sind (Aus Sicht des SD-Slot gesehen Eingänge), MISO wäre dann ein Ausgang.
    Der Pegelwandler-IC ist ein MAX3392, wenn ich das richtig seh.
    Mit Abschirmen hab ich jetzt einiges versucht, aber leider brachte da kaum was Erfolg. Vergleichbar mit dem Fall eines Eies; Obs aus 2,0m oder 1,9m fällt, am Ende hat man trotzdem Matsch.
    Es gibt aber wieder was neues vom Messen:
    Ich hab die SPI-Frequenz mal runtergeschraubt aufs Minimum.
    Jetzt sieht man, dass sich da nicht nur einfach SCK auf MISO durchschlägt. Sobald SCK high ist, ist auf MISO ein Störsignal mit grob 20-21 MHz drauf.
    Das war vorher durch die hohe SPI-Frequenz nicht sichtbar und hat eben ausgesehen, wie SCK-Pulse; wie mans auch aufm 3. Bild im 1. Beitrag sieht.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  1. Laser sichtbar machen
    Von KrosseKrabbe im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 20:00
  2. TX und RX Signale über LED sichtbar machen
    Von Black Scorpion im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 14:53
  3. Bitmap nicht sichtbar im Frontdesigner
    Von Zeroeightfifteen im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 14:21
  4. Eagle: Vcc/GND-Pin von OPV nicht sichtbar?
    Von Minifriese im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 15:11
  5. MISO MOSI SCK
    Von michaelb im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 03:28
