Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Portexpander mit Schieberegister 4094
    Zitat Zitat von pete1612 Beitrag anzeigen
    Allerdings erscheinen die Bytes genau verkehrt herum. Expander3 hat Expander1 sein Byte....
    Wenn man die Array-Version nimmt, dann wandert Array(1) zuerst raus. Infolge der Schieberei befindet sich das erste Byte nachher im letzten, hier also dritten 4094 der Kette.
    Poste dennoch Dein funktionierendes Testprogramm, damit auch nachfolgende Leser was davon haben.
    Geändert von MagicWSmoke (10.01.2012 um 12:12 Uhr)
    Okay, das hattet ihr mir ja erklärt =)
    Ich danke Euch noch einmal vielmals! Versuche das heute Nacht nach der Arbeit einmal in mein Projekt zu übernehmen!!
    Hier der funktionierende Codeschnipsel:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Baud = 19200
    Config Spi = Hard , Master = Yes , Clockrate = 16
    Spiinit
    Dim Expander(3) As Byte
    Expander(1) = &B10101010
    Expander(2) = &B01010101
    Expander(3) = &B00110011
    Do
    Spiout Expander(1) , 3
    Delay
    Loop
    End
    Kurzes Update, bzw. Themenabschluss:
    Ich habe jetzt ein Array in mein Programm integriert, welches die drei Bytes der Portexpander erfasst. Nun schiebe ich über dieses Array und einen einzigen SPIOUT-Befehl meine Daten in die 4094-er.
    Natürlich werden die Expander dem Array verkehrt herum zugewiesen, so dass sie dann richtigherum an den Expandern anstehen.
    Im Prinzip ist die Lösung meines Problems sehr einfach gewesen und der Programmieraufwand war ebenfalls nur minimal.
    Für alle, die es interessiert, füge ich nun noch die entscheidenen Codeschnipsel bei, damit die Nächsten dieses Problem hoffentlich einfacher lösen können!
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 16
    $framesize = 40
    Baud = 19200
    Config Spi = Hard , Master = Yes , Clockrate = 4
    Enable Spi
    Spiinit
    Dim Expander1 As Byte
    Dim Expander2 As Byte
    Dim Expander3 As Byte
    Do
    Expander1 = Low(speicherwort)
    Expander2 = High(speicherwort)
    Expander3 = Low(eingangswort)  (Den Expandern kann jeder erdenkliche Wert zugewiesen werden, der in eine Byte-Variable passt z.B. 169 oder es kann heißen  Set Expander3.3 , etc.)
    Expander(1) = Expander3    (Wie gesagt, hier wird das Pferd von hinten aufgesattelt.)
    Expander(2) = Expander2
    Expander(3) = Expander1
    Spiout Expander(1) , 3 (Nur noch ein Spiout - Befehl. Macht das ganze auch wesentlich übersichtlicher)
    Loop
    End
    Ich bedanke mich bei allen, die mir geholfen haben, das zu erkennen und zu verstehen!
    Peter
    Im Prinzip ...
    An diesem Ausdruck sind schon ganze Königreiche zugrunde gegangen Bild
  1. Portexpander an SPI
    Von chientech im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 17:29
  2. I²C-Portexpander-LED-Modul
    Von Pr0gm4n im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 23:21
  3. LCD mit Portexpander
    Von davebastard im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 18:00
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 09:51
  5. 4094 manuell mit Tastern steuern
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 13:02
