Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Portexpander mit Schieberegister 4094
    Hab mich jetzt zum ersten Mal an den SPI-Bus getraut.
    Ich habe eine Porterweiterung mit 3 Schieberegistern 4094 aufgebaut.
    Die Programmierung der ersten beiden Schieberegister klappte wunderbar!
    Als ich das dritrte Schieberegister eingefügt habe, erscheinen alle Ausgänge, die auf den Expander 3 geschrieben werden auf dem Expander 1 und umgekehrt.
    Ich habe vieles probiert =9 nichts klappt. Bitte helft mir =)
    Danke
    Hier ein Programmausschnitt:
    Config Spi = Hard , Interrupt = On , Master = Yes , Clockrate = 16
    Spiinit
    Enable Spi
    Do
    Expander1 = Low(speicherwort)
    Expander2 = High(speicherwort)
    Expander3 = 0
    Spiout Expander1 , 1
    Spiout Expander2 , 2
    Spiout Expander3 , 3
    Loop
    habe den Expander 3 schon extra auf null gesetzt, trotzdem erscheinen die Ausgänge wie auf Expander 1.
    Die Expander1 und 2 sind natürlich als Bytes deklariert und im Programm bekommen sie ihre Wertzuweisung aus einem Word.
    hat wunderbar geklappt. Aber warum erscheint der erste auf dem dritten Expander?????
    Die Schaltung habe ich aus diesem Tutorial =)
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Portexpander_am_AVR
    Nur halt aufgebaut mit einem 4094!
    Spiout() erwartet als zweiten Parameter die Anzahl der zu sendenden Bytes, da muss also jeweils 1 hin und nicht 2 oder 3.
    Kannst Dir doch selbst denken, dass Du keine 2 oder 3 Bytes schicken kannst, wenn die Variable nur 1 Byte enthält.
    okay, aber wie kann ich es realisieren, dass der expander 1 das byte expander1, der expander 2 das byte expander2 , usw. erhält. wenn ich alle auf eins setze, bekommen doch alle expander die selben daten, oder??
    Wenn die Expander in serie (1, 2, 3) geschaltet sind, musst du (z.B)
    DIM Expander1 as Byte             ' daten für expander 1
    DIM Expander2 as Byte             ' daten für expander 2
    DIM Expander3 as Byte             ' daten für expander 3
    spiout  Expander3, 1       ' exp3 daten im expander 1
    spiout  Expander2, 1       ' exp2 daten im expander 1  ==> exp3 daten im expander 2
    spiout  Expander1, 1       ' exp1 daten im expander 1  ==> exp2 daten im expander 1  ==> exp3 daten im expander 3
    mfg robert
    Nein. die werden durchgeschoben, vorausgesetzt die Verschaltung ist wie im verlinkten Bild.
    Jeweils QH* des vorigen geht in SER des nächsten Bausteins, wenn 3 x 1 Byte geschoben wurde, so hat jeder Baustein seine Daten.
    Ggf. solltest Du die zu sendenden Daten in ein Array aus 3 Elementen packen und auf einmal versenden, also:
    Dim myArr(3) As Byte
    ' ... Array füllen
    Spiout myArr(1), 3
    @MagicWSmoke: oops, sry
    mfg robert
    Warum ?
    Weil schneller ? Kein Problem Bild
    okay, danke =) dann werde ich das heute abend mal ausprobieren.
    das heißt, die bytes werden praktisch von hinten nach vorne in die expander geschoben.
    also das letzte byte zuerst.
    gut =)
    und den strobe macht das programm dann bei jedem loop? oder wie setzten sich die register wieder auf 0?
    Den RCK-Strobe kriegen alle Expander gleichzeitig. (nach dem letzen der 3 SPIOUT's)
    Auf Null musst du die Expander "manuell" setzen, d.h. lauter 0-en reinschieben.
    mfg robert
  1. Portexpander an SPI
    Von chientech im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 17:29
  2. I²C-Portexpander-LED-Modul
    Von Pr0gm4n im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 23:21
  3. LCD mit Portexpander
    Von davebastard im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 18:00
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 09:51
  5. 4094 manuell mit Tastern steuern
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 13:02
