Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Portexpander mit Schieberegister 4094
    PicNick,
    Der eigentliche Output Q8 ist ja NACH den Latches, kann man zum Kaskadieren also nicht brauchen ?
    meinst Du mich ?
    Nicht Q8, sondern QS, aber ohne Apostroph.
    Edit:
    Zu langsam...
    So, habe mal den Code so geschrieben wie es smoke mir vorgegeben hat... habe an jedes register 8 leds gehangen... nichts passiert.... diesmal gar nichts...
    habe auch QS genommen, was ich auch vorher schon versucht hatte, bevor ich mich an das Forum gewandt habe...
    wie mache ich den strobe??
    es ist zum verzweifeln, habe auch noch zweimal meine verdrahtung überprüft...... alles okay....
    Poste den Code, damit man den kontrollieren kann.
    Wird über den SS-Pin von Spiout selbst gemacht.
    Ansonsten Soft-SPI verwenden, das bisserl Bitgeschubse könnte man auch noch "zu Fuss" erledigen.
    Ich nehm alles zurück!
    Klappt jetzt... programmiere in Bascom und lade das Programm über AVR studio in den Controller. Hab ein neues Programm in Bascom geschrieben und unter einem neuen Namen gespeichert.
    Musste dann natürlich noch das richtige HEX-File auswählen in AVR-Studio. MagicWSmoke's Programm läuft... Danke.
    Allerdings erscheinen die Bytes genau verkehrt herum. Expander3 hat Expander1 sein Byte.... Aber Hauptsache es geht jetzt so ersteinmal...Das krieg ich auch noch raus =)
    Wie mache ich denn einen Strobe??
    Alles klar. Danke!
    Versuche das jetzt mal in mein Hauptprogramm zu übernehmen....
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!
    Wenn man die Array-Version nimmt, dann wandert Array(1) zuerst raus. Infolge der Schieberei befindet sich das erste Byte nachher im letzten, hier also dritten 4094 der Kette.
    Poste dennoch Dein funktionierendes Testprogramm, damit auch nachfolgende Leser was davon haben.
    Geändert von MagicWSmoke (10.01.2012 um 12:12 Uhr)
    Okay, das hattet ihr mir ja erklärt =)
    Ich danke Euch noch einmal vielmals! Versuche das heute Nacht nach der Arbeit einmal in mein Projekt zu übernehmen!!
    Hier der funktionierende Codeschnipsel:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Baud = 19200
    Config Spi = Hard , Master = Yes , Clockrate = 16
    Spiinit
    Dim Expander(3) As Byte
    Expander(1) = &B10101010
    Expander(2) = &B01010101
    Expander(3) = &B00110011
    Do
    Spiout Expander(1) , 3
    Delay
    Loop
    End
    Kurzes Update, bzw. Themenabschluss:
    Ich habe jetzt ein Array in mein Programm integriert, welches die drei Bytes der Portexpander erfasst. Nun schiebe ich über dieses Array und einen einzigen SPIOUT-Befehl meine Daten in die 4094-er.
    Natürlich werden die Expander dem Array verkehrt herum zugewiesen, so dass sie dann richtigherum an den Expandern anstehen.
    Im Prinzip ist die Lösung meines Problems sehr einfach gewesen und der Programmieraufwand war ebenfalls nur minimal.
    Für alle, die es interessiert, füge ich nun noch die entscheidenen Codeschnipsel bei, damit die Nächsten dieses Problem hoffentlich einfacher lösen können!
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 16
    $framesize = 40
    Baud = 19200
    Config Spi = Hard , Master = Yes , Clockrate = 4
    Enable Spi
    Spiinit
    Dim Expander1 As Byte
    Dim Expander2 As Byte
    Dim Expander3 As Byte
    Do
    Expander1 = Low(speicherwort)
    Expander2 = High(speicherwort)
    Expander3 = Low(eingangswort)  (Den Expandern kann jeder erdenkliche Wert zugewiesen werden, der in eine Byte-Variable passt z.B. 169 oder es kann heißen  Set Expander3.3 , etc.)
    Expander(1) = Expander3    (Wie gesagt, hier wird das Pferd von hinten aufgesattelt.)
    Expander(2) = Expander2
    Expander(3) = Expander1
    Spiout Expander(1) , 3 (Nur noch ein Spiout - Befehl. Macht das ganze auch wesentlich übersichtlicher)
    Loop
    End
    Ich bedanke mich bei allen, die mir geholfen haben, das zu erkennen und zu verstehen!
    Peter
  9. #29
    Im Prinzip ...
    An diesem Ausdruck sind schon ganze Königreiche zugrunde gegangen Bild
  1. Portexpander an SPI
    Von chientech im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 17:29
  2. I²C-Portexpander-LED-Modul
    Von Pr0gm4n im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 23:21
  3. LCD mit Portexpander
    Von davebastard im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 18:00
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 09:51
  5. 4094 manuell mit Tastern steuern
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 13:02
