Hi !
Ich habe hier ein kleines problem beim umschalten der adc Kanähle...
Irgendwie scheinen sie sich gegenseitig zu beeinflussen....
was mache ich hier falsch ? werde nicht schlau draus...
Würde mich über jedliche hilfe freuen !
achso am adc hängen 2 potis an dem einen 10K an dem anderen 100KCode://CLK = 8MHz Timer0 = 100KHz ADC = 62,5KHz //Controller = Tiny85 #include <avr/io.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #define T0REL 176 #define LEDS PORTB #define LED1 2 #define LED2 4 volatile int _adc2 = 0; volatile int _adc3 = 0; volatile int _timer = 0; void cfgPorts(void) { DDRB = 0b00000110; PORTB = 0b00000000; } void cfgTimer0(void) { TCNT0 = T0REL; TCCR0B |= (1<<CS00); TIMSK |=(1<<TOIE0); } void cfgAdc(void) { ADCSRA|= (1<<ADEN); ADCSRA |= (1<<ADPS1); ADCSRA |= (1<<ADPS2); ADCSRA |= (1<<ADPS0); ADMUX &=~ (1<<REFS0); ADMUX |= (1<<MUX0); ADMUX |= (1<<MUX1); } int getAdc(unsigned char channel) { int output=0; ADMUX = channel; ADCSRA |= (1<<ADSC); //while (!(ADCSRA & (1<<ADIF))) while ((ADCSRA & (1<<ADSC))) { output = ADCL | (ADCH<<8); } return output; } void enableInterrupts(void) { SREG |= 128; } int main(void) { cfgPorts(); cfgTimer0(); cfgAdc(); enableInterrupts(); while(1) { _adc2 = getAdc(2); _adc3 = getAdc(3); _delay_ms(10); } return 0; } //soft pwm für Anzeige Leds ISR(TIMER0_OVF_vect) { TCNT0 = T0REL; if(_timer++> 1024)_timer = 0; if(_adc2 > _timer) { LEDS |= LED1; }else { LEDS &=~ LED1; } if(_adc2 > _timer) { LEDS |= LED2; }else { LEDS &=~ LED2; } }
wenn ich nur einen adc auslese funktioniert alles wunderbar...
Mfg Fugitivus
Zitieren
