Thema: Linkerfehler beim Makefile
    Hallo. Ich habe mal versucht für meine Projekte ein Basismakefile aufzubauen, ich will das Makefile aus dem sample-ordner nicht verwenden sondern mein eigenes. Leider klappt das nicht so wie ich es erwartet habe. Aus dem vorgefertigten Makefile habe ich entnommen, dass ich zunächst das .o aus dem .c erstelle und dann aus dem .o ein .elf. Leider klappt dieser zweite schritt bei mir schon nicht.
    Hier meine Ausgaben:
    vr-gcc -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=main.lst main.c -o main.o
    main.c:7:2: warning: no newline at end of file
    avr-gcc -W1,-Map=main.map,--cref -mmcu=at90s8535 main.o -o main.elf
    main.o(.text+0x50): In function `__vector_10':
    : multiple definition of `__bad_interrupt'
    C:/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.1/../../../../avr/lib/crts8535.o(.text+0x0): first defined here
    main.o(.text+0x0): In function `__vector_default':
    : multiple definition of `__vectors'
    C:/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.1/../../../../avr/lib/crts8535.o(.vectors+0x0): first defined here
    make.exe: *** [main.elf] Error 1
    Ich weiss nicht ob es was bringt wenn ich mein Makefile poste. Es ist noch nicht so superlang, deshalb kann ich es mal posten:
    MCU = at90s8535
    FORMAT = ihex
    LANGUAGE = -std=gnu99
    TARGET = main
    LIB =
    INC =
    CC = avr-gcc
    FLAGS = -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst)
    LINKERFLAGS = -W1,-Map=$(TARGET).map,--cref -mmcu=$(MCU)
    ISP_DIR = C:/Programme/PonyProg2000/PONYPROG2000.EXE
    OBJ = $(TARGET).o
    ELF = $(TARGET).elf
    OUT = $(TARGET).out
    all: $(OBJ) $(ELF)
    clean:
    rm -f *.o
    rm -f *.out
    rm -f *.lst
    rm -f *.elf
    rm -f *.map
    $(ELF): $(OBJ)
    $(CC) $(LINKERFLAGS) $(OBJ) $(LIB) -o $@
    main.o: main.c
    $(CC) $(FLAGS) main.c -o $@
    Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen....
    Karlsruhe
    Da steht es:
    irgendwo ist __bad_interrupt mehrfach definiert. Liegt also irgendwo im Code.
    Btw, warum willst du das vorhandene Makefile nicht benutzen? Die sind i.A. ziemlich gut ...
    Hi
    beim bauen des Objects wird kein -mmcu=... angegeben. Das ist nicht gut. Füge deiner FLAGS-Variable mal -mmcu=$(MCU) hinzu.
    Matthias
